土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何根据介质选择合适的化工泵
如何根据介质选择合适的化工泵
发布于:2022-09-27 14:17:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:泵按介质
1.硫酸作为强腐蚀介质之一,硫酸是一种用途十分广泛的重要工业原料。硫酸浓度和温度对物料腐蚀有较大的影响,对于浓度超过80%、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的抗腐蚀性,但不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;氟塑料具有较好的耐硫酸性能,使用衬氟泵(F46)是一种更经济的选择。主要产品有:IHF氟塑料化工泵、PF(FS)强耐腐蚀离心泵、CQB-F氟塑料磁力泵等。
2.盐酸大多数金属材料不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也只能用于50℃以下的盐酸,30%以下的盐酸。与金属材料等相比,绝大多数非金属材料对盐酸具有良好的耐蚀性,因此橡胶泵及塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)具有很好的输送能力。可用于:IHF氟塑料化工泵、PF(FS)强腐蚀离心泵、CQ聚丙烯磁力泵(或氟塑料磁力泵)。
3.硝酸一般金属大部分在硝酸中被快速腐蚀破坏,不锈钢是应用广泛的抗硝酸材料,常温下各种浓度的硝酸都有很好的耐蚀性。但在高温硝酸时,通常使用钛及钛合金材料。可应用的产品有:IH型化工泵、CQB磁力泵等。
4.醋酸是有机酸中腐蚀性强的物质之一,一般钢铁在各种浓度和温度下的醋酸都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢也可用于高温和稀醋酸蒸汽。对高温、高浓度醋酸或含有其他腐蚀介质的要求,可选用高合金不锈钢泵或氟塑料泵。
5.碱(氢氧化钠)钢广泛用于80℃以下氢氧化钠溶液,30%浓度下也有很多工厂在100℃以下、75%以下仍采用普通钢铁,腐蚀程度虽有所提高,但经济性较好。只要在介质中允许少量铁份掺入不建议使用不锈钢,普通不锈钢与铸铁相比,对碱液的耐腐蚀性能无明显优势。主要使用钛及钛合金或高合金不锈钢的高温碱液。普通铸铁泵可作常温低浓度碱液使用,特殊要求可选用各种类型的不锈钢泵或氟塑料泵。
6.氨(氢氧化氨)大部分金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很小,只有铜和铜合金是不适合使用的。大部分产品适用于输送氨水和氨水。
7.盐水(海水)普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中的腐蚀率不太高,一般需要使用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但会由于氯离子造成局部腐蚀,通常使用316不锈钢。本公司各种化工泵均为316材质。
8.醇类介质有甲醇、乙醇、乙二醇、丙醇等,酮类介质有丙酮、丁酮等,酯类介质有各种甲酯、乙酯等,酯类介质有甲醚、乙醚、丁醚等,它们基本没有腐蚀性,常用材料均可适用,具体选用时还应根据介质的属性和要求做出合理选择。此外应注意的是酮、酯、醚对多种橡胶都有溶解性,在选择密封材料时避免错误。
1、泵电气控制图cad
2、某地消防泵喷淋泵CAD布置图
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
离心式压缩机基础知识
知识点:离心式 一、离心式压缩机的工作原理
