土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 压缩机设备管理
压缩机设备管理
发布于:2022-09-27 14:10:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:压缩机设备
1设备运行有周期
我们的压缩机站房有七台设备,有三台四十立方的美国某品牌压缩机,有四台美国的另一品牌压缩机,我们在平时的运行过程当中,一般只开动一台压缩机。当这台压缩机开动到一定的台时的时候,我们就会将这台压缩机停下来,然后再开启一台新的压缩机。在这台压缩机开起来之后,继续运行到一定程度之后,再开启一台压缩机,让七台压缩机循环运行。每台压缩机运行到一定时间之后,会对这台压缩机进行检查和检修。在循环的运行过程当中,要做好相关的记录,对于每个周期的运行情况进行记录,让设备管理人员对压缩机的运行周期情况有一个完整的认识。
2保养有计划
我们对压缩机的保养,每年都做好会一定的保养计划。在保养计划当中,每一次都将备品备件的数量,提前上报分厂设备部门,按照上报的计划进行备品备件的准备。例如,空气滤芯,油过滤器滤芯,润滑油等,这些东西都要提前做好计划,按计划进行数量上的准备,根据年初题提出的保养计划进程表来安排保养。并对保养过程进行记载,做到每次保养都有记载,让每次保养的情况都反映在记录当中,这样便于寻找设备保养的相关规律,也便于发现问题和解决问题。
压缩机的保养计划,是根据设备的运行周期,设备的运行情况以及它的运行规律来制定的。压缩机的故障很多,各种各样,但是,我们在设备的运行过程当中,要根据常见的故障规律来编制保养计划,保养计划中将保养的设备的主要内容进行记载,并将保养的主要步骤写出计划提纲。
在压缩机的日常保养中我们还注意一些电机的保养,还有后处理设备的一些保养,定期注油,定期擦洗设备,定期更换一些小的备品备件,比如给电机注润滑油。在巡检的过程当中注意设备的运行状态,发现问题及时解决。
3检查有制度
我们在设备管理工作当中,经常要进行检查工作,检查的内容主要是根据设备的运行状态的情况,以及检修质量等指标,对设备运行的巡检录表以及各种数据进行抽检,对设备的运行状况定期进行巡检,做到领导重视,防患于未然。
在压缩机管理当中,要每年做好设备的检修计划,在实施过程当中,对设备的检修情况进行检查。做到有计划,有实施有检查。并且把设备的各种检查工作,作为一项制度来贯彻和执行。在制定的检查制度当中,做到项目有负责人,有检查时间和检查的安排程序,还有检查的结果。对于在检查当中发现的问题,及时整改,制定整改措施,落实到人头,落实到点上。检查的最终目的就是要保证压缩机设备的正常运行。
压缩机设备的检查分为自查,车间检查,分厂检查,总厂检查几个层次。自查就是设备检修完了之后小组进行自查。自查的目的就是要保障设备在检修的过程当中的检修质量。车间检查,是定期检查的一种,一般在半个月之内进行一次检查。分厂检查一般是在一个月之内进行一次设备运行情况和检修情况检查。总厂是一个季度进行一次设备运行情况的检查。总厂的检查,一般情况下是相关设备部门,分片儿包干来进行检查,检查的结果要有记录,要进行分档处理。同时定期对检查的结果进行分析和整理,发现规律,发现问题,进行统计和比较,并制定好相关的措施和新的制度。
4检修有规程
压缩机的检修是经常的事情,有有计划的检修也有临时故障的检修,每次检修的过程当中,我们都是按照设备的检修规律和规程来进行检修工作。在检修过程当中,按照检修的规程,我们一般是做到设备停机检修,在停机过程当中做到停水、停电、停油路。在检修进行检修的时候,我们要先检查设备的故障问题在哪里。临时的检修就是哪里有问题,对哪个部位进行检修。除了临时出现的设备故障按我们经常定期的进行小修中修和大修,在检修的过程当中,我们还严格按照检修的规程来办,保障设备的安全和人身安全。特别是压缩机的检修空间比较狭小,而且还是多人交叉作业。因此,在检修过程当中必须严格地执行检修规程。按照检修的步骤,一步一步来实行,做到安全有效有序,保质保量的完成检修计划。
5检查有标准
我们公司是1952年建厂的老公司,在设备检修方面有着光荣的历史传统,在设备检修的检查过程当中有一整套的科学的管理方法。根据每个岗位的不同,根据每个设备的不同,我们根据相应的检修标准来制定检查标准。压缩机的标准也是如此,我们共有六个压缩机站房,其他分厂也有部分压缩机站房在运转。分厂的压缩机站房的压缩机型号和排气量都有所不同,而且厂家也不同,配套的后处理设备也有区别。因此在制定检修和检查标准的时候。都是有区别的,这些区别和标准都是经过长期的工作实践来总结出来的,并在实践当中不断地进行改进和完善。
6检修有记录
作为一个万人大厂的公司,无论是小修中修和大修,还是临时抢修,必须要做到每次检修都有记录。在检修记录当中,要记载检修的时间、项目、过程,还有检修的实际工时,以及负责人参加的人员、检修的步骤、检修的结果等等内容。同时做好存档工作,便于日后进行检查和分析设备的运行规律。
1、设备控制器_10KV原理图(压缩机)
2、压缩机的辅助设备
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见化工机泵设备知识部分问答
知识点:泵设备 1、什么叫泵? 答:输送流体并使其压力升高的机器,就称为泵。泵本身是消耗能量的机器。 2、化工泵的定义是什么? 答:泵是将原动机(内燃机、电动机、透平等)的机械能转化为静压能和动能,达到输送介质的作用的设备。 3、化工泵是怎样分类的? 答:按照工作原理,可分为以下几类: 容积式泵:依靠工作容积的不断发生变化,从而吸入或排除液体。常见的有往复泵、柱塞泵等。 速度式泵:依靠叶轮的高速旋转,将能量传递给液体,从而使液体产生压强和流动。根据液体流动情况又分为离心泵、轴流泵旋涡泵等。
