知识点:VRV空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、不是中央空调,空调品质差。
2、系统相对简单,冷热一体,不需专用空调机房。
3、系统设计灵活,可以为小的供冷区域配置独立系统。
4、投资高。
5、采用空气冷却,冷却效果比水冷差,机组的能效比(COP)很低(样本标定一般小于3,而实际运行时远低于2.5),空调效果差、运行费用高。在最热的天的COP更低(COP随环境温度的升高而急剧下降),运行费用很高;同样冬季采暖也存在同样的效率低的问题,且随着环境温度的下降制热量不断的降低。
6、因机组放于室外靠空气冷却,时间长了冷凝器上结满灰尘,极大的影响了换热效率,机组运行效率下降,制冷量也急剧下降,3年后基本不能满足冷量的需要,需另外加配机组。
7、一个室外机与多个室内机通过铜管连接,制冷剂在管道内,因此安装时必须保证无泄漏。而由于室内室外机安装时接点较多,有一个接点泄漏会造成整个系统空调失去效果。
8、当室内机与室外机距离过大时,会造成回油困难,影响压缩机的工作与寿命,同时影响机组的换热能力。
9、维修不便,室内维修时会破坏装修。
10、机组的数量与容量较大,维护工作量大。
11、总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。
12、需要通过加配其他冷水机组解决新风问题。
推荐资料:
某五层办公楼VRV多联机空调系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d58838797.html
VRV空调系统设计施工说明及部分大样
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷热泵空调系统特点知识点:风冷热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点: ①、冷热一体,不需要另外配置热源。 ②、在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。
