土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工问题寻求答案
电工问题寻求答案
发布于:2008-03-31 20:45:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单项选择题
21、电流强度定义为( )
A、单位时间内通过导体截面的电量 B、电压与电阻的乘积
C、单位时间内通过导体的电量 D、通过导体的总电量
22、随参考点的改变而改变的物理量是( )
A、电位 B、电压 C、电流 D、电位差
23、负载的作用是将电能转换为( )
A、热能 B、光能 C、机械能 D、其它形式的能
24、一只“220V、100W”的灯泡,接220V的电压,灯的电流是( )A
A、0.9 B、0.15 C、0.2 D、1.5
25、一只3Ω的电阻和一只6Ω的电阻并联,则总电压为( )Ω
A、2 B、3 C、6 D、9
26、电磁感应是指( )的磁场在导体中产生的电动势的现象
A、不变 B、稳定 C、变动 D、不规则
27、电感的单位是( )
A、韦伯 B、特斯拉 C、亨利 D、韦•米
28、表示交流电在变化的过程中所能达到的最大值不能称为( )
A、最大值 B、峰值 C、振幅 D、额定值
29、交流电压有效值的符号是( )
A、I B、Im C 、Ip d 、Iv
30、纯电阻电路的平均功率为正确的( )
A、P=UI B、P=uI C、P=UmI D、P=UmIm
31、电容器具有( )作用
A、通交流、阻直流 B、通直流、阻交流
C、交、直流都可通过 D、交、直流都不可通过
32、一个阻值为3Ω的电阻和一个感抗为4Ω的电感线圈串联,电路的功率因数为( )
A、0 B、0.6 C、0.8 D、1
33、二极管符号中的箭头表示( )
A、反向电流方向 B、正向电流方向 C、反向电阻 D、正向电阻
34、在有高度危险的场所,安全电流应取( )mA
A、5 B、10 C、15 D、30
35、当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即接( )进行抢救
A、胸外按压 B、口对口人工呼吸 C、心肺复苏法 D、通畅气道
36、IEC制定的标准规定,安全电压的上限值为( )V
A、3 B、25 C、36 D、50
37、上级漏电保护器的额定漏电流应比下级漏电流保护器的漏电流( )
A、大 B、小 C、相等 D、随意
38、保护接零适合于( )系统
A、IT B、IN C、TT D、TI
39、若线路或设备的负载超过额定值,将会引起( )
A、开路 B、短路 C、过载 D、过压
40、防雷装置中的接地装置作用是( )
A、使大地成零电位 B、防止设备爆炸
C、向大地泄放电流 D、防止人身触电
41、热继电器主要起( )作用
A、过载保护 B、失压保护 C、欠压保护 D、短路保护
42、低压断路器热脱扣器的整定电流应( )所控制负载的额定电流
A、大于 B、小于 C、等于 D、远大于
43、污闪事故是由于( )引起的
A、电线短路 B、电线表面绝缘破损
C、绝缘子表面脏污 D、电杆表面脏污
44、单相串励电动机又称为( )
A、直流电动机 B、交流电动机 C、交直流两用电动机 D、三相同步电动机
45、使用III类工具时,工具的金属外壳( )
A、必须接零(或接地) B、应屏蔽
C、不应接零(或接地) D、随意
46、感应电动机正常工作时的转速( )同步转速
A、高于 B、略低于 C、等于 D、远高于
47、检查电动机绕组是否有接地现象,应用( )进行测量
A、钳流表 B、电压表 C、万用表 D、兆欧表
48、对于工作位置密度很大而对光照方向无特殊要求的场所,要采用( )
A、特殊照明 B、一般照明 C、局部照明 D、混合照明
49、电工测量就是将被测的电量或电参数与( )进行比较,从而确定被测量大小的过程
A、标准电压 B、标准电流 C、标准电阻 D、同类标准量
50、电动系仪表主要由( )组成
A、固定的磁路系统和可动的线圈 B、固定的线圈和可动的磁路系统
C、固定的线圈和可动的线圈 D、固定的线圈和可动的软磁铁片
谢谢大家,有些问题我拿不准,帮忙一下,能回答一个就写一个,让俺参考参考。
全部回复(4 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    路过
    2008-04-03 14:11:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有些吃不准,尽供参考:
    CAD全不是,应是0.45 ACCD 全不是,应是U AABBCCCACCCACCCBDDDD
    2008-04-03 14:01:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
解决漏电问题
我在今天碰到一问题未能解决,就是振动泵漏电,一二级箱不跳,总箱跳
