土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 包装用金属材料-镀锌薄钢板
包装用金属材料-镀锌薄钢板
发布于:2022-09-27 13:25:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:镀锌钢薄板
(二)镀锌薄钢板
1.镀锌薄钢板的定义、分类及应用
镀锌薄钢板简称镀锌板,俗称白铁皮,它是在低碳薄钢板上镀一层厚0.02mm以上的锌作为防护层,钢板的防腐蚀能力因而大大提高。依生产方法镀锌板主要分为热镀锌板和电镀锌板。热镀锌板是使钢板通过熔融锌液而镀锌,其镀锌层较厚,通常,镀锌层厚的钢板防腐蚀力强,但锌的镀层过厚影响焊接接头的强度,热镀锌板占镀锌板产量的绝大部分;电镀锌板镀锌层较薄,主要作涂料的底层。包装工业上采用热镀锌板制造各种较大容量的桶和特殊用途的容器。因其耐腐蚀性和密封性良好。可用于包装粉状、浆伏和液状商品。热镀锌板是应用较多的一种金属包装材料。
2.镀锌薄钢板的规格和技术条件
YB180-63标准规定镀锌板的技术条件,镀锌板的规格系按照YB181-65,见表3-6-11。
表3-6-11 镀锌用原板和酸洗薄钢板规格(YB181—65)
钢板厚度(mm)
钢 板 宽 度 和 长 宽,mm
400
×800
510
×710
530
×760
710
×1420
750
×750
750
×1500
750
×1800
800
×800
800
×1200
800
×1600
850
 ×4700
900
×900
900
×1800
900
×2000
1000
                       ×2000
0.25 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.27 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.30 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.35 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.40 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.45 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.50 × × × × × × × × × × × × × × ×
0.55 - × × × × × × × × × × × × × ×
0.60 - - × × × × × × × × × × × × ×
0.65 - - × × × × × × × × × × × × ×
0.70 - - × × × × × × × × × × × × ×
0.75 - - × × × × × × × × × × × × ×
0.80 - - × × × × × × × × × × × × ×
0.90 - - × × × × × × × × × × × × ×
1.0 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.1 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.2 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.3 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.4 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.5 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.6 - - - × × × × × × × × × × × ×
1.8 - - - × × × × × × × × × × × ×
2.0 - - - × × × × × × × × × × × ×
注:①镀锌用原板或酸洗薄钢板按实际质量交货。若按理论质量交货时,其密度采用7.85。
②标记举例:BJ2号钢,尺寸为0.35×1000×2000mm、Ⅰ组表面、深冲级别为S组的酸洗薄钢板的标记为:酸洗薄钢板0.35×1000×2000×YB181×65/BJ2-1-S-YB178-65。
镀锌板的技术条件主要针对表面质量、机械性能、镀锌强度、钢板不平度和周边的斜边等。机械性能采用反复弯曲试验,测定夹在虎钳(钳口半径3mm)上的试样向两边弯曲90°至折断时应经受的反复弯曲次数。进行镀锌强度试验,厚度0.38~0.80mm镀锌板试样在等厚垫片上弯曲到180°时,不应有露出钢板表面的镀锌层脱落成裂缝。也可用反复弯曲试验代替。
按照日本J1S标准,一般用热浸镀锌板的钢号为SPGC,其镀锌量表示记号见表3-6-12。
用作包装容器的镀锌板的标准厚度:0.50、0.60、0.80、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0。
镀锌板的标准长度及宽度见表3-6-13。
表3-6-13 日本JIS标准镀锌量表示记号
厚度dd(mm) 0.72≤d≤0.50 0.50<d≤1.0 >1.0
镀锌量记号 Z18.Z27 Z22.Z27 Z27
表3-6-14 镀锌板的标准长度及宽度
标准宽度 mm 标 准 长 度 mm
762 1829 2134 2438 2743 3048 3658
914 1829 2134 2438 2743 3048 3658
1000 2000 - - - - -
1219 2438 3018 3658 - - -
1250 2500 - - - - -
1524 3048 - - - - -
1829 3658 - - - - -
(三)镀铝薄钢板
镀铝薄钢板是作为马口铁代用品而开发的新型包装材料。它的价格低廉、抗大气腐蚀性强、外表美观,适合包装固体物品。镀铝钢的制造方法主要有热浸法和蒸发法。热浸法得到的镀铝层较厚,适合制桶;蒸发法得到的铝层较薄,适合制罐。镀铝钢也不能用锡焊,可用熔接或粘接的方法制罐。有些食品对铝的腐蚀性比镀锡板强,一般包装非固体物品的镀铝钢要经过瓷漆涂敷并事先经过试验。
1、钢框架楼施工组织设计
2、镀锌钢管标准
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是不锈钢蜂窝板?
知识点:不锈钢蜂窝板 什么是不锈钢蜂窝板? (来源:丹麦SHL建筑事务所,项目:NIO House蔚来中心) 1、不锈钢蜂窝板的定义 不锈钢蜂窝板,是指采用材质等级为201、304或316的不锈钢板材作为面板基材,芯材采用铝蜂窝芯,背板可采用不锈钢板、铝板或镀锌板,经过专用粘合剂复合而成的板材。
