土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化消杀农药使用及方法
绿化消杀农药使用及方法
发布于:2022-09-27 13:20:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常见杀菌剂
波尔多液 是一种良好的保护性杀菌剂,由硫酸铜、生石灰和水配制而成,根据硫酸铜和生石灰用量不同可分为等量式(1:1),半量式(1:0.5),多量式(1:3)和倍量式(1:2)等数种。配制时,先各用一半的水化开硫酸铜和生石灰,然后将硫酸铜倒入生石灰溶液中,并用棍棒搅拌均匀即可。配成的波尔多液呈天蓝色的胶体悬浮液,呈碱性,粘着力强,能在植物表面形成一层薄膜,有效期可维持半个月左右。波尔多液不耐贮存,必须现配现用,不能与忌碱农药混用。可防治黑斑病、锈病,霜霉病,灰斑病等多种病害。
石硫合剂 也是一种保护性杀菌剂,以生石灰,硫磺粉和水按1:2:10的比例经过熬制而成,原液为深红褐色透明液体,有臭鸡蛋味,呈碱性。配制时,先将水放锅中煮开,倒入1份生石灰,等石灰溶解后,再加入先用少量水调成糊状的2份硫磺粉,边加边搅拌,加毕用大火烧沸1小时左右,等药液呈红褐色时停火,冷却后,滤去沉渣,即为石硫合剂原液,其波美充度一般为20-24。原液在使用前必须稀释,休眠期喷洒可用波美3-5度,生长期只能用波美度0.3-0.5的稀释液。能防治白粉病,锈病,霜霉病,穿孔病,叶斑病等多种病害,还可防治粉虱,叶螨,介壳虫等害虫。
百菌清 有保护和治疗作用,杀菌范围广,残效期长,对皮肤和粘膜有刺激作用。常用75%百菌清可湿性粉剂600-1000倍液喷雾防治锈病,霜霉病,白粉病,黑斑病,炭病,疫病等病害。也可用40%粉剂喷粉,用量3-4克每平方米。不能与强碱性农药混用,对梨,柿,梅等易发生药害。
多菌灵 是一种高效低毒,广谱的内吸杀菌剂,具有保护和治疗作用,残效期长。一般用50%可湿性粉剂1000-1500倍液喷雾防治褐斑病,菌核病,炭疽病,白粉病等病害,也可用拌种和土壤消毒,拌种时,用量一般为种子重量的2-3/1000。
托布津 是一种高效低毒、广谱的内吸杀菌剂,具有保护和治疗作用,残效期长,其杀菌范围和药效和多菌灵相似,对人畜毒性低,对植物安全。常用50%的可湿性粉剂500-1000倍液喷雾防治白粉病,炭疽病,煤污病,白绢病,菌核病,叶斑病,灰霉病,黑斑病等病害,常用的还有甲基托布津。
代森锌 是一种广谱性有机硫杀菌剂,呈淡黄色,稍有臭味,在空气中或日光下极易分解,常用65%的可湿性粉剂400-600倍液喷雾防治褐斑病,炭疽病,猝倒病,穿孔病,灰霉病,白粉病,锈病,叶枯病,立枯病等,不能与碱性或含有铜,汞的药剂混用。
退菌特 是一种有机砷,有机磷混合杀菌剂,白色粉末,难溶于水,易溶于碱性溶液中,在酸性高温及潮湿的环境中易分解。一般用50%的可湿性粉剂1000-1500倍液,或80%的可湿性粉剂2000-2500倍液喷雾防治炭疽病,锈病,立枯病,白粉病,菌核病等病害。
苯来特 是一种广谱性的内吸性杀菌剂,兼有保护和治疗作用,不溶于水,微有刺激性臭味,药效期长,常用50%的可湿性粉剂2000-5000倍液喷雾防治灰霉病,炭疽病,白粉病,菌核病等病害。
代森铵 杀菌力强,兼有保护和治疗作用,分解后,还有一定肥效作用,呈淡黄色液体,常用1000倍液喷雾防治白粉病,霜霉病和叶斑病,也可用200-400倍液浇灌土壤防治立枯病。
硫磺粉 是一种黄色粉末,有明显气味,具有杀菌,杀虫作用,药效期5-7天,常用50%粉剂喷粉,用量为1-3克每平方米,或用于熏蒸,用量1克每平方米,可防治白粉病。
链霉素 为白色粉末,一般用100-200毫克每升浓度喷雾,灌根或注射,防治细菌性病害,霜霉病等。
常见杀虫剂
敌百虫 是种高效低毒的有机磷制剂,对害虫有强烈的胃毒作用,也有触杀作用。毒杀速度快,在田间药效期4-5天,常用原液1000-1500倍液喷雾防治蔷薇叶蜂,大蓑蛾,拟短额负蝗,棉卷叶螟,尺蠖,叶蝉,小地老虎等害虫,敌百虫不能和碱性药剂混用。
敌敌畏 是一种高效低毒有机磷制剂,有强烈的触杀,熏蒸,胃毒作用,杀虫范围广,速度快,药效期短,残毒小。常用50%乳油1000倍液或80%乳油1500倍液喷雾防治白粉虱,叶螨,绿盲蝽,蚜虫,蚧虫,石榴夜蛾等害虫。注意不能与碱性药剂混用。敌敌畏乳油易挥发,取药后须将瓶盖盖好。浓度高时,对樱花,梅花易产生药害。
氧化乐果 具有触杀,内吸和胃毒作用,能防治许多刺吸式和咀嚼式口器害虫,对人畜的急性胃毒性较大。常用40%乳油1000-1500倍液喷雾防治蚧虫,蚜虫,白粉虱,朱砂叶螨,绿盲蝽,蓟马,叶蝉,柑桔潜夜蛾等害虫。不能与碱性药剂混用。
乐果 是一种高效低毒的广谱有机磷农药,具有触杀,内吸和胃毒作用,一般用40%乳油1000-1500倍液或60%可湿性粉剂3000-5000倍液喷雾防治蚜虫,红蜘蛛,叶蝉,潜叶蛾,粉虱等害虫,也可使用1克药加水20-40克后,拌种400-500克防治蝼蛄等地下害虫,梅花,樱花对乐果敏感,应慎用。不能与碱性药剂混用。
马拉硫磷 有触杀,胃毒和熏蒸作用,药效高,杀虫范围广,残效期一般一周左右,对人畜毒性小,较安全。常用50%乳油1000-2000倍液喷雾防治蚜虫,红蜘蛛,叶蝉,蓟马,蚧虫,金龟子等害虫。马拉硫磷稳定性较差,药效时间不太长,不能与碱性或强酸性农药混用。
久效磷 有强烈触杀作用,兼有内吸和胃毒作用,杀虫范围广,药效期一周左右,对人畜毒性较大。常用50%乳油2000-4000倍液喷雾防治蚜虫,红蜘蛛,叶蝉,蓟马,绿盲蝽等害虫,不能与碱性农药混用。
杀螟松 是一种广谱杀虫剂,具有触杀和胃毒作用,或杀死蛀食害虫,药效一般3-4天。一般用50%乳油1000-2000液防治蚜虫,刺蛾类,叶蝉,食心虫,蚧虫,蓟马,叶螨等害虫,也可用2%的粉剂喷粉防治,用量一般为1-3克每平方米。对十字花科植株易生药害,不能与碱性农药混用。
溴氰菊酯 有强烈的触杀和胃毒作用,药效期长,可达数个月之久,对皮肤有较大毒性,常用2.5%乳油3000-8000倍液喷雾防治刺蛾类,青蛾类,棉卷叶螟,小地老虎,蓟马,叶蝉等。
三氯杀螨砜 是一种含有有机氯的杀螨剂,有强烈触杀作用,具有杀幼螨及卵的效果,能破坏成螨的生理机能,使其不能生育,残效期可达1个月左右。常用20%可湿性粉剂800-1000倍液,或50%可湿性粉剂1500-2000倍液喷雾防治螨类害虫。
三氯杀螨醇 有很强的触杀作用,作用快,对螨的卵,幼虫,若虫,成虫均有效,残效期10-20天。常用20%乳油600-1000倍液或40%乳油1000-1500倍液喷雾防治各种螨类,不能与碱性农药混用。
呋喃丹 是一种广谱性,低残毒的杀虫剂,具有内吸作用和一定的触杀作用,能防治咀嚼式和刺吸式口器的昆虫和线虫。常用3%、5%、10z5的颗粒剂和75%可湿性粉剂,可防治线虫,蚧虫,螨虫,叶蝉,螟虫,刺蛾,蚜虫,蓟马等害虫,不能与碱性农药混用。
松脂合剂 由楹香和烧碱熬制成的黑褐色液体,呈强碱性,具有触杀作用,常在冬季休眠期喷8-12倍液或生长季节喷10-18倍液防治蚧虫,粉虱,红蜘蛛等害虫。不能和忌碱性农药和含钙的农药混用。
速灭威 有触杀,内吸,熏蒸作用,作用快,药效一般只有2-3天,常用25%可湿性粉剂200-400倍液,或20%乳油1000-1500倍液喷雾防治叶蝉,蚜虫,粉虱,蚧虫等害虫,不能与碱性农药混用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
高温季节绿化苗木农药使用技巧
知识点:绿化消杀农药使用及方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
地被植物的养护管理
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下: 1.抗旱浇水 地被植物一般为适应性较强的抗旱品种,除出现连续干旱无雨天气,不必人工浇水。当年繁殖的小型观赏和药用地被植物,应每周浇透水2至4次,以水渗入地下10至15厘米处为宜。浇水应在上午10时前和下午4时后进行。
