土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 草坪的养护管理
草坪的养护管理
发布于:2022-09-27 13:19:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.浇水
浇水是草坪的主要养护措施之一。浇水对草坪来说,除了解除“旱情”,促进养分分解、吸收等作用外,还可以提高草坪植物的耐踏和耐磨性能,加快草坪恢复速度,促使草坪早返青,推迟枯黄,延长绿化观赏期,也有助于冷型草种安全越夏。草坪的灌水时间和次数要因地因时灵活掌握。在华北地区,当土壤温度达到4??8℃时,冷型草根部便开始生长,继而叶片生长,在温度达到15℃ 时,生长最快,温度持继27℃左右时,便转为休眠。草坪从开始返青,旺盛生长到夏季休眠需水量较大。所以,此时应每周浇水1-2次,保持土壤湿润。对正常生长的草坪,每年开春发芽前和秋后即将停止生长时,应各浇1次透水,分别称为春水和封冻水,这对革坪的全年生长和安全越冬十分有利。
2.施肥
草坪植物虽然具有耐瘠薄的特点,但是为了保证草坪叶色浓绿,生长繁茂,促进其平衡生长,增强草坪对杂草的抵抗能力和耐践踏力,所以施肥是必要的。除建造草坪时增施有机肥以外,在每年的生长季节要追肥1-2次。追肥多用化肥,以氮肥为主,如尿素每667平方米每次施2公斤左右,可直接撒在草坪上,然后浇水,也可在小雨前撒于草坪上。
3.修剪
修剪又称刹割或轧草,是维持草坪正常生长姿态优美的一项重要作业。它是利用草坪植物极强的再生能力,按一定的高度进行修剪,促使其再生部位的生长,从而起到促进分蘖,增加叶片密度,使草坪经常保持低矮整齐,表面平坦的作用。修剪的次数和高度受管理水平、草坪种类、草种、气温、地区等因素影响。草坪的养护水平高,浇水、施肥合理,修剪的次数就多,反之则少。粗叶种类修剪的次数要多于细叶种类。北方地区气温低,草坪生长缓慢,修剪次数比南方少。修剪的高度应尽量低修剪,一般观赏性草坪保持4??6厘米,普通草坪不超过8厘米。当草坪的修剪高度确定后,应掌握在草坪生长高度超过修剪高度的1/3时,及时进行修剪。修剪后如果残留物不多,可留在草坪上,经过分解可增加土壤有机质含量。如果修剪掉的茎叶太多,留在草坪上会影响草坪的外观,引起草坪病害,则应清理出去。
4.清除杂草
杂草是草坪生长的大敌,一旦侵入,轻者影响草坪质量,使草坪失去原有的均匀,整齐的外貌,有碍观赏。重者影响草坪正常生长,使草坪成片死亡造成荒废。除草的方法有两种:一是人工清除杂草。用小刀挖出草坪内的杂草,将根全部去除。二是使用化学除草剂。在使用时应根据草种种类选择除草剂的种类,严格控制使用范围和剂量。
5. 加土
由于人为损伤使草坪空颓,草根裸露,故必须逐年加大以利草种再生。加土多于每年冬季或早春进行,加土厚度每次约0.5-1.0厘米,不宜过厚,否则影响嫩芽生长。加土也可与施有机肥结合起来,其好处一是改良土壤,增加土壤肥力;二是防止水土流失,增加草坪的平整与美观。
6. 滚压
结合局部打空,草坪土壤经过冬季的冻结,草根常常脱离土壤而暴露于地面,受到日晒很容易枯死。因此,通常在早春土壤解冻至未发芽前,在土壤水量适中时对草坪进行滚压,滚压不仅能使松动的草根茎与下层的土壤结合起来,而且又能提高草坪场地的平整度,滚压又常和加土结合进行,局部打空可以改善土壤的通透性,利于草坪吸收水肥。
7..病重害防
⑴病害
①锈病主要症状是在茎、叶上产生红褐色粉末状疮斑或条纹斑,后变成深褐色。一般4月锈病孢子开始传播,先在叶片上出现,夏季扩大到整个植株,严重时可使草坪枯萎,大片死亡。防治方法首先是注意夏季忌施氮肥,其次是用化学方法防治。可用20%三唑酮乳油,每亩用量30至40毫升,或40%多菌灵胶悬剂,每亩用量75至100 毫升。②菌核病受害植株主要症状是出现圆形棕褐色或微棕褐色斑点,随病情加深变成大病斑,特别是夏季的高温高湿,或氮肥施用不当,都会加重病害,造成草坪大片斑秃。防治方法首先在发病时,对发病区域内的植株连5厘米土层挖掉集中处理,并用40%五氯硝基苯粉剂按每平方米2克拌土消毒杀菌。其次注意雨季排水,发病严重时可用75%百菌清可湿性粉剂防治,每亩用量100至125 克。
⑵虫害
①草地螟该虫对草坪为害严重,其蛀食草根及茎部,使植株水分供应中断,茎叶发黄直至枯死。防治方法可用黑光灯捕杀,也可用糖醋液诱杀,还可用40%乐斯本1000 倍液喷雾。②尖头负蝗咀嚼叶片和嫩茎,发生严重时茎叶全部被吃掉,6至8月为害最重。防治方法每亩用0.5公斤敌百虫或敌敌畏加水500公斤喷洒,也可在早上集中人力捕杀。③小地老虎专食幼嫩茎叶,使草坪不能正常生长,严重时可造成植株成片死亡。防治方法用50%地亚农乳油,每亩50至100 毫升,或25%西维因可湿性粉剂,每亩用量200至250。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪养护管理月历
知识点:草坪的养护管理
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
传授一点关于 杜若 种植的知识
又要把自己价值几个亿的实践经验无偿传授出来了。如果你是全年每一篇我的碎碎念都看的人,如果现在养花还会踩坑,不会浇水,养不出花,只能说你是一目十行。 我去年种了几个杜若苗,因为它耐阴,也就是可以种在树下、林下太阳很不好的地方。实践证明,完全可以,抽苗开花都没有问题。不过今年夏季太干旱,尤其是在林下,四周围都是大树,泥土的水半天不到就被抽干,所以要注意补水。我种的几个,开花时期正是高温阶段,花序都有些蔫,有些花结不上果。
