土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35Mn优质碳素结构钢成分性能及执行标准
发布于:2022-09-27 13:18:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:碳素钢板
1、35Mn钢板材质是:优质碳素结构钢板,35Mn属于优质碳素结构钢,主要区别是含碳量不同,其他成分都是一样的。含碳量的不同跟材料性能有直接关系。
2、35Mn钢板执行标准:GB/T 711或WTB
3、35Mn钢板交货状态:以热轧或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
4、35Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
35Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应用符合GB/T709的规定。
5、35Mn钢板冶炼方法
35Mn钢由氧气转炉或电炉冶炼。
6、35Mn钢板超声检测
经供需双方协商,钢板可按GB/T2970进行超声检测,检测标准和合格级别应在合同中注明。
7、35Mn钢板化学成分
牌号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
不大于
35Mn
0.32-0.39
0.17-0.37
0.70-1.00
0.035
0.035
0.25
0.3
0.25
8、35Mn钢板力学性能
牌号
抗拉强度,ksi(MPs)
伸长率(最小)%в
35Mn
不小于560
18
9、35Mn钢板性能及应用范围
35Mn属于优质碳素结构钢,主要区别是含碳量不同,其他成分都是一样的。含碳量的不同跟材料性能有直接关系。35Mn冷变形时的塑性中等可切削性好,但焊接性较差。宜调质处理后使用。适用于转轴.螺栓、螺母、螺钉等,心轴、齿轮,也用于制造中型机械中的螺栓、螺母、杠杆等。
1、A0516_A0516M-06中温及低温压力容器用碳素钢板
2、GB5293-85碳素钢埋弧焊用焊剂
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低合金钢的焊接操作技术
知识点:低合金结构钢 (1)焊接方法的选择具体选用何种焊接方法取决于所焊产品的结构、板厚、对性能的要求及生产条件等。其中焊条电弧焊、埋弧焊、实心焊丝及药芯焊丝气体保护电弧是常用的焊接方法。对于氢致裂纹敏感性较强的低合金高强度钢的焊接,无论采用哪种焊接工艺,都应采取低氢的工艺措施。厚度大于100mm低合金高强度钢结构的环形和长直线焊缝,常常采用单丝或双丝窄间隙埋弧焊。当采用高热输入的焊接工艺方法,如电渣焊、气电立焊及多丝埋弧焊接低合金高强度钢时,在使用前应对焊缝金属和热影响区的韧性作认真的评定,以保护焊接接头的韧性作认真的要求。
