土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林全年养护工作
园林全年养护工作
发布于:2022-09-27 13:13:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一月份:
全年中气温最低的月份,绿地树木处于休眠状态。
1.冬季修剪:全面展开对落叶树木的修剪作业;大小乔木的枯枝,伤残枝,病残枝及防碍架空线和建筑物的枝叉进行修剪。
2.行道树检查:及时检查行道树绑扎,立桩情况,发现松绑摇桩等情况时立即整改。
3.防治虫害:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土壤中挖集刺蛾的虫蛹,虫茧集中烧死。1月中旬的时候,介壳虫开始活动,但是这时行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。冬季防治害虫有事半功倍的效果。
4.绿地养护:绿地花坛等要注意挑出在草,草坪切边,防冻浇水。
二月份:
气温有所上升,但是树木仍处于休眠状态。
1.养护基本和一月份相同
2.修剪:对大小乔木的枯枝,伤惨枝,病残枝进行修剪。月底前把各种树木修剪完。
3.防治虫害:继续防治以介壳虫,刺蛾为主。
三月份:
气温继续上升,中旬以后开始萌芽,下旬有些树木开始开花。
1.植树:春季是植树的有利时机。土壤解冻后立即抓住时机种树。植大小乔木前做好规划设计,事先挖好坑,要做到随挖随种随浇水。种植灌木也一样,种植完立即浇透水一遍。
2.春灌:春季雨水多,但也常出现干旱风多,水份蒸发量大不下雨的情况下对绿地及时浇水保持土壤湿润。
3.施肥:土壤解冻后对植物施用积肥并结合灌水以便植物充分吸收水肥。
4.防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木如福建茶,大红花等出现了煤污病,,卷叶螟,要及时防治(采用喷洒杀螟松等药剂防治)防治刺蛾可以继续采用挖蛹的方法。
四月份:
气温继续上升,树木均萌芽开花展叶开始进入生长旺盛期。
1.继续种树:四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木,对死亡的灌木应及时拔除补种,对新种的树木要充分浇水。
2.灌水:继续对养护绿地进行及时的浇水。
3.施肥:对草坪,灌木结合灌水追施速效氮肥,或根据需要进行叶面喷施。
4.修剪|:剪除冬春干枯的枝条,及修剪常绿绿篱。
5.防治病虫害:介壳虫在第二次锐变后陆续转移到树皮裂缝,树洞,树干基本,墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用竹扫把扫除,然后集中深埋或浸泡,或用杀螟松等农药防治;天牛开始活动了,可以采用嫁接刀或钢丝丝挑出幼虫,注意伤口要越小越好;其它病虫害的防治工作
6.绿地内养护:注意大型绿地内的杂草及攀缘植物的挑除。对草皮进行挑草和切边工作
7.草花:为了迎接五一做好替换冬季草花,注意做好浇水工作。
8.其他:做好绿化护栏油漆,清洗,维修等工作。
五月份:
气温急骤上升,树木生长迅速。
1.浇水:树木展叶盛期,需水量大,应适时浇水。
2.修剪:修剪残花,行道树进行第一次剥芽修剪。
3.防治病虫害:继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化,但尚为达到危害的程度,根据养护区内的实际情况做出相应措施。由介壳虫和蚜虫引起的煤污病也进入了盛发期,五月中下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害和虫害。
六月份:
气温高
1.浇水:植物需水量大,要及时浇水不能看天吃饭
2.施肥:结合松土除草,施肥浇水以到达最好的效果。
3.修剪:继续对行道树进行剥牙除薛工作,对绿篱,球类及部分花灌木实施修剪。
4.排水工作:有大雨天气是要注意低哇的排水工作。
5.防治病虫害:六月中下旬,刺蛾进入孵化盛期,应及时采取措施,现基本采用杀螟松乳剂500-800倍液喷洒,继续对天牛进行人工捕捉,同是木本花卉出现的白粉病,青桐木虱等要要及时防治。
6.做好树木防汛台前的检查工作,对松动,倾斜的树木进行扶正,加固及重新绑扎。
七月份:
气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。
1.移植常绿树:雨季期间,水份充足,可以移植针叶树和竹类,,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水
2.排涝:大雨过后要及时排涝。
3.施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。
4.行道树:进行防台风修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并逐个检查,发现松夸,不稳定立即扶正绑紧。事先做好劳力组织,物质材料,工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理
5.防治病虫害:继续对天牛刺蛾进行防治。防治天牛可采用杀螟松等注射,然后封住洞口,也可达到很好的效果
八月份:
仍气温较高,常有大暴雨
1.排涝:大雨过后,对积哇积水处要及时排涝。
2.行道树防台工作|:继续做好行道树的防台工作
3.修剪:对绿篱进行造型修剪
4.中耕除草|:杂草生长旺盛,要及时除草,可结合除草进行施肥
5.防治病虫害:捕捉天牛为主,注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病,要及时采取措施。
九月分:
气温有所下降,迎国庆做好相关的工作。
1.修剪:行道树三级分叉一下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草,草坪切边,及时清理死亡树,枯枝病残枝,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。
2.施肥:对哪些长势较弱的,枝条不够充实的树木,应注追施磷钾肥。
3.草花:迎国庆,草花更换,选择颜色鲜艳的草花品种,注意浇水要充足。
4.防治病虫害:穿孔病为发病高峰期,采用多菌灵防治侵染。天牛开始转向根部危害,注意根部天牛的捕捉。同时也要注意螟虫类的害虫防治。
5.节前做好各类绿化设施的检查工作。
十月份:
气温开始下降,下旬进入初冬,有的树木开始落叶,陆续进入休眠。
1.做好秋季植树的准备,下旬耐寒树木一落叶就可以开始移植。
2.绿地养护:及时去除死树,绿地草皮做好切边工作,生长不良的要施肥。
3.浇水:此时气候较干燥,要及时浇水保持土壤湿润。
4.防治病虫害:继续对天牛,螟虫类介壳虫,蚜虫等进行防治。
十一月份:
土壤开始夜冻日化,进入隆冻季节。
1.浇水:此时土壤易,干,板结,应及时浇水。
2. 修剪:对绿篱进行造型修剪,同时及时清理干枝叶,黄叶,枯枝等。
3.松土:遇到板结的土壤要松土增加土壤的通透性。
十二月份:
气温较低,开始冬季养护工作
1.冬季修剪:对常绿乔木,灌木进行修剪。
2.消灭越冬害虫。
3.做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木的养护管理工作原理
知识点:园林全年养护工作
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷季型草坪高温干旱后的养护要点
