土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 供水排水管道用通用型波纹补偿器有哪些特点?
发布于:2022-09-27 11:34:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
通用型波纹补偿器是一种补偿元件,利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移,也可用于降噪减振。
 1、不产生内压推力(或盲推力)因而补偿器两端的固定支架可以做得很小。
 2、为了防止套筒、波形补偿器的损坏,设计和安装要求“严格找中”,因此每一个通用型波纹补偿器需要额外增加导向支架,不存在“找中”问题,因而也不比额外增加导向支架。
 4、采用目前国内先进的密封材料,并有较合理的密封面结构,从而使密封材料和密封面的磨损较为轻微,可保证在更长时间内不产生泄露。
 5、采用的旋转筒内装设了止退圈和减摩、定心弹子,大大增加了工作的可靠性。
6、具有两种基本组合,数十中变化,补偿能力可达到1800mm,一个通用型波纹可代替数个套筒或波纹补偿器。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型剪力墙支撑成为建筑行业新领域
剪力墙模板支撑产品形状类似于方钢,但不是方形的,它像钢一样耐腐蚀,比较牢固,施工过程中不易变形。施工效果好,架体稳定,阴阳角和交叉卡加强了墙体局部转角处的模板。整个支架更加一体化、统一,混凝土浇筑时不会出现跑浆现象,可使墙体浇筑顺利进行,为工人减少不必要的麻烦。 剪力墙模板支撑的外部特性。 1. 钢结构完整,支撑力强,承载力大,单位平方米可承受6吨以上的压力。 2. 每平方米成本低,单位平方米用钢量小,仅为18公斤/平方米,节省了采购成本。
