土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器运行问题咨询?
变压器运行问题咨询?
发布于:2008-03-31 20:41:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器并列运行期间,有载调压开关为何不允许使用自动档位?
全部回复(7 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    因为如果两个都设在自动档,电压变动,两个调压开关接受信号到调压有先后不会同时进行,这样在一个调整后,另一个就不会再调整了,因为电压在这时已经满足要求了,这时两个变压器的输出电压是有电压差的,这样就会形成环流增加变压器的内部损耗.
    2008-04-13 11:32:13
  • baueai
    baueai 板凳
    也要注意变压器的功率,比值不能小于30%
    2008-04-11 00:02:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于SCB和SGB系列干式变压器
在厂家的推荐和网上搜索中,大概知道了SCB系列干式变压器和SGB系列干式变压器的优缺点,但不知道国家产业政策对这方面的要求,希望高手能给予说明。谢谢!
