很多工地老板反映二次结构和地暖地面混凝土浇筑工程并不好干,传统的人工浇筑方式费力还慢很难赶不出活儿来,但是再难的活儿也要干,所以不少人将目光转向构造柱泵送机。构造柱泵送机体积小,可在室内带软管转开,而且电机功率低,大部分工地都是可以用的,适用范围广。
构造柱泵送机采用液压推动活塞送料,效率是人工的几十倍,而且跟人不一样,机器可以长时间作业不停。构造柱泵送机结构先进,操作便捷,人场维护简单,可以说现在已经成为建筑行业中不可缺少的机械,全液压操作降低故障率提高稳定性,机器使用寿命也大大延长。
采用构造柱泵送机来进行机械化施工,优势还是比较多的,一方面省去招工麻烦和很多工资成本,一方面快捷输送1小时5方料,连续泵送无断层,大大保证了施工效率和效果。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
路基施工智能强夯监测系统强夯法即动力固结法,又称强力夯实法。较大的优点是节省加固原材料;施工费用低,节省投资,比换土回填节省50%费用,与预制桩加固地基相比,可节省投资 50%~70%等。其利用大型履带式强夯机将8-30吨的重锤从6-30米高度自由落下,对土进行强力夯实,迅速提高地基的承载力及压缩模量,形成比较均匀的、密实的地基,在地基一定深度内改变了地基土的孔隙分布。强夯机作为地基基础施工中不可缺少的大型设备,现有的强夯检测技术都要依靠大量人工前期工作,分为夯前检测、夯中检测和夯后检测。程序繁杂,不易管控。而智能强夯监测系统依靠北斗厘米级定位系统监测夯锤和机身的水平位置、
