土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 机电工程项目施工相关法规与标准
机电工程项目施工相关法规与标准
发布于:2022-09-27 11:05:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:项目施工相关标准
三、计量法检定
(三)依法实施计量检定
A——为本单位最高计量标准器具和用于最值传递的工作计量器具,如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具;列入国家强制检定目录的工作计量器具,例如:兆欧表可测量线路绝缘电阻
B——为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具,焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等等。
四、计量器具的使用管理要求
(二)计量器具使用管理的规定
5、计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。
      合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
      禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
      封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
五、计量器具的制造、修理和销售
5、凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品,必须经过定型鉴定。定型鉴定合格后,应当履行型式批准手续,颁发证书。
1H431020      电力法相关规定
1H431021      用户用电规定
一、工程建设用电的一般规定
(一)用电基本申请规定
3、用电办理手续
(4)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前十天向供电企业提出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长的时间不得超过规定期限,高压供电方案的有效期为一年,低压供电方案的有效期为三个月。
二、工程建设临时用电的相关规定
(二)临时用电施工组织设计的编制
2、临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
(三)临时用电的检查验收
1、临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。
三、工程建设用电计量的规定
(一)用电计量装置
1、用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。
1H431022      电力设施保护区内施工作业的规定
四、电力设施与其他设施相互妨碍的处理原则
(一)电力设施与其他设施相互妨碍处理的基本原则
  1. 避免或减少损失的原则
  2. 协商原则
  3. 在先原则
  4. 依法一次性补偿原则
1H431030      特种设备安全法相关规定
1H431031      特种设备的规定范围
二、特种设备用语的含义和范围规定
(三) 压力管道
2.范围规定:最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
1H431033      特种设备的监督检验
一、特种设备制造过程和安装、改造、重大修理过程的监督检验
(一)监督检验要求和程序
           监督检验属于强制性的法定检验,是指在特种设备制造或安装、改造、重大修理过程中,在单位自检合格的基础上,由检验检测机构(监督检验的主体)按照安全技术规范(监督检验的依据),对上述过程(监督检验的对象)进行的验证性检验,“安全技术规范”指经国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范。
二、起重机械的监督检验
2、起重机械的定期检验与首检要求
(2)检验项目
检验程序至少应包括检验前准备、零部件体验、整机试验、缺陷及处理、检验结果汇总、结论判定和出具检验报告等。性能试验中的额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验项目,首检和首次定期检验时必须进行;额定载荷试验项目,以后每隔1个检验周期进行1次。
1H432000      机电工程施工相关标准
1H432010      工业安装工程施工质量验收统一要求
1H432012      工业安装工程分项工程质量验收评定
二、分项工程质量验收
2、分项工程质量验收内容:主控项目、一般项目及观感质量
(1) 主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。
1H432014      工业安装工程单位工程质量验收评定
三、单位(子单位)工程质量验收记录
  1. 单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由施工单位填写。验收结论应建设(监理)单位填写。
  2. 填写的主要内容:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录。
1H432020     建筑安装工程施工质量验收统一要求
1H432021     建筑安装工程施工质量验收的项目划分
五、建筑安装工程质量验收的划分
       建筑安装工程按专业性质划分为建筑给水、排水及供暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯工程,智能建筑工程五个分部工程。
1H432023      建筑安装工程分部工程质量验收评定
三、分部(子部分)工程质量验收记录
  1. 分部(子部分)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收意见由建设(监理)单位填写。记录表签字人:建设单位项目负责人;建设单位项目技术负责人;总监理工程师;施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人;设计单位项目负责人;年、月、日等。
  2. 填写的主要内容:分项工程名称、检验指数、施工单位检验评定结论、建设(监理)单位验收意见。
1H433000      一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求
1H433003     一级建造师(机电工程)施工管理签章文件目录
二、机电工程注册建造师填写签章文件类别
5、安全管理文件
        工程项目安全生产责任书;分包安全管理协议书;施工安全技术措施报审表;施工现场消防重点部位报审表;施工现场临时用电、用火申请书;大型施工机具检验、使用检查表;施工现场安全检查监督报告;安全事故应急预案、安全隐患通知书;施工现场安全事故上报、调查、处理报告。
1、水利水电工程项目施工相关法规与标准知识点梳理考点总结详细文档
2、第66讲-水利水电工程施工监理及水利水电工程项目施工相关法规与标准(1)
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-27 11:28:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
施工现场管理相关法律法规整理学习
知识点:施工相关法律法规 一、民事责任承担的方式 我国民法总则规定承担民事责任的方式: (1)停止伤害 当侵权行为人实施的侵权行为任然处于继续状态时,受害人可以依法要求法院责令行为人停止侵害人身或财产的行为,停止侵害可以及时制止侵权行为,防止侵害后果的继续扩大。 (2)排除妨碍 当侵权行为人实施的侵权行为使受害人的财产权利、人身权利无法正常行驶时,受害人有权请求排除妨碍。 (3)消除危险
