土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水泵型号分类大全,收藏!
水泵型号分类大全,收藏!
发布于:2022-09-27 10:16:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
泵详解根据水泵的工作原理和结构分:
根据不同泵的结构特点,适用情况见下表:
以下为分类型号释义:
一、清水泵
IS清水泵 ISGB便拆清水泵 ISW卧式清水泵 SG型清水管道泵 S.SH双吸泵 YT单吸清水泵 YW漩涡泵
ZX自吸泵 ISG立式清水泵
二、热水泵
ISR型单吸热水泵 IRG型立式热水泵 IRGB立式便拆热水泵 ISWR卧式热水泵 SGR热水管道泵
三、 耐腐泵
IH化工泵 IHG立式化工泵 IHGB立式便拆化工泵 SGP管道化工泵 DF多级化工泵 GDLP多级化工泵
FSB氟塑料合金泵 FB耐腐蚀泵 AFB单级化工泵 IHF氟塑料化工泵 FY耐腐蚀化工泵 FYS氟合金液下泵
四、油泵
IY单击油泵 AY离心油泵 YG立式油泵 YGB立式便拆热水泵 SGB管道油泵 ISWB卧式油泵 WRY热油泵 CYZ自吸油泵 KCB齿轮油泵 2CY双齿轮油泵 2CG高温齿轮油泵 多级清水泵 D清水多级泵
MD耐磨多级泵 DC锅炉给水泵 DG锅炉给水泵 DL立式多级泵 GDL立式多级泵 TSWA卧式多级泵
LG立式多级管道泵
五、污水泵
AS.AV潜水排污泵 WQ无堵塞排污泵 WL立式排污泵 WY液下排污泵 GW管道排污泵 HW蜗壳混流泵
ZW自吸排污泵 WG污水泵 PW污水泵 PWL立式污水泵
六、杂质浆泵
NL立式泥沙泵 NWL立式泥浆泵 YPN卧式泥浆泵 YPNL立式泥浆泵 LXL卧式浆泵 ZJ渣浆泵 ZJM渣浆泵 M.AH.HH渣浆泵 I-1B螺杆浓浆泵
七、潜水泵
QJ深井潜水泵 QS冲水潜水泵 QY油沁潜水泵
八、真空泵
SZ.SK水环式真空泵 ZKB真空泵 SZB真空泵 X真空泵
九、特种泵
CQ磁力驱动泵 CQF塑料磁力驱动泵 CQB不锈钢磁力驱动泵 ZCQ自吸磁力驱动泵 PB屏蔽泵
QBY气动隔膜泵 DBY电动隔膜泵 XBD消防泵 WFB自控自吸泵 N冷凝泵 NW输水泵
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。
BA型泵
单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5 ~ 360m3/h,扬程为8 ~ 98米,介质温度在80℃以下。
以8BA--18A为例:
8--代表吸入管接头为8英寸;BA--代表单级单吸悬臂式离心泵;
18--代表缩小1/10后化为整数的比转数;A--代表缩小了外径的叶轮。
SH型泵
单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵,流量为102 ~ 12500 m3/h ,扬程为9~140米,介质温度小于80℃。
如48SH-22:
48--代表吸入管接头为48英寸,即入口直径为1.2米;
SH--代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵;
22--代表缩小了1/10后化为整数的比转数,即ns≈220.
DA型泵
单吸多级分段式离心泵,流量为25~350 m3/h ,扬程为25~550米。
如3DA8×9:
3--吸入管口径为3英寸;
DA--本类型多级分段式离心泵,与旧型号SSM同类,适用于冷水≤40℃;
8--比转数被10除后化为整数的商;
9--叶轮级数,9级。
DG型泵
单吸多级分段式锅炉给水泵。
如DG270-150:
DG--锅炉给水泵;
270--流量, m3/h ;
150--出口压力,150公斤/平方厘米。
N、NL型泵
冷凝泵有N型、NL型,用做输送温度在80℃以下的凝结水。
如8NL-12:
8--吸入管口直径英寸数,8英寸;
N--冷凝水泵;L--立式结构;12--单级扬程被10除的整数值。
NB、NBA、GN、GNL型泵
专供热电厂输送温度不超过80℃的凝结水用。
N--凝结水泵;B--悬架式;BA--托架式;G--较高吸程;L--立式。
PW型泵
表示供排污水用的悬臂式单级泵。
如6PWL
6--排出管直径英寸数;P--杂质泵;W--污水;L--立式。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
转轮的计算要点
知识点:转轮 来源:网络,如有侵权,请联系删除 转轮起能量转换作用,水流作用在转轮叶片上的力矩为: M=∫ρdQ(V1uR1-V2uR2)=ρQ(V1uR1-V2uR2),它与转速乘积应该等于水力机械的轴功率,对水泵与水轮机来说,轴功率表示公式不同,故有: 水轮机转轮功率为:N=ρgQHηh由N=Mω得出ρgQHηh=ρQ(V1uR1-V2uR2)ω,故:水轮机基本方程为:H=(V1uR
