土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气设备运行技术及管理
电气设备运行技术及管理
发布于:2022-09-27 10:15:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电气资源管理
摘要:近些年来,伴随着科学技术的飞速发展,越来越多的科学技术出现在社会主义市场中,而现代化电厂电气技术正是在这一发展过程中所累积的产物。但是,由于设备程序逐步复杂化,规模也在不断扩大,其在为企业带来经济效益的同时,更是隐藏了一定的安全风险。因此,加强做好电厂电气运行安全管理工作已经成为我国当前电力企业关注的重要内容。
关键词:电气;技术;设备;管理;安全;
一、电气设备的技术特点及注意事项
1.电气设备的技术特点
很多电气设备都是处于露天的环境当中,这些电气设备经常受到风吹日晒以及季节变换的影响。电气设备部分在户外运行,如线路、变压器、断路器及其它电气设备等。因此受自然环境、气候条件、外力破坏等因素的影响,在很大程度上加速了其零部件的老化速度,提高了其出现故障的概率,对于运行的稳定性造成较大的影响,因此要做好相应的运行管理工作。
随着电气化程度的不断提升,电气设备的使用规模越来越大,这些电气设备分布十分广泛,很多电气设备都设置在比较偏远的地区,这给运行管理工作带来很大的难度。一旦出现运行故障,需要较长的时间以及人力去对故障进行定位,延长了故障排除的时间,从而造成较大的损失。随着自动化技术的发展在很大程度上改变了这一情况,通过相关的技术能够有效的对电气设备的运行情况进行监控,在通讯、保护、计量、事故报警、故障排除等方面采用微机控制,这些自动化系统必须使其保持良好的工作状态,才能使设备正常工作。
2 在设备的运行时应着重做好以下几方面工作
随着技术水平不断提高,大大改善了运行工作的条件,但是部分电气设备仍需运行人员到达现场巡视检查,及时发现异常运行状态,从而消除事故隐患,避免故障发生。对自动化水平较高的电气设备,通过各种先进的测试手段,可以及时掌握设备运行的健康状况,但也应定期比较测试的各种数据,使其处于监控范围,以利于制定合理的维护和检修周期。
对一些简单的运行工作,如防止外力破坏和气候环境造成的故障,应制定出季节性反事故措施,一旦发生事故时,有稳妥的应对措施和应急处理预案。应做好电气设备的预防性试验,并根据设备特点,安排预防性年度计划,严格执行国家(行业)的技术标准。根据试验得出的数据,经分析整理,比较历年来的变化,总结设备的完好率。
定期对电气设备进行预防性实验,根据电气设备的实际情况,制定完善的年度预防性试验计划,在实验的过程当中应该确保符合国家出台的相关技术标准。通过预防实验,收集相关设备的数据,并且进行相应的分析处理之后,对设备的实际情况进行了解,并通过比较历年来的变化,总结设备的完好率。对于存在问题的设备要进行严格的筛选,对问题进行处理,对于检修过的设备要进行长期的状态监测,跟踪设备的运行状态,保障其工作的稳定性。
二、 设备检查要点
对电气设备的运行工作,曾有一位有丰富运行经验的工作人员总结出几个要点:看、听、测、试、摸(指设备绝缘的外壳温度)。笔者经常接触的电气设备有锅炉的各种风机、给水泵、循环泵、汽机和锅炉的各类辅机设备的电机等,特别是检查电机传动设备时,该方法的实用、方便、快捷、准确更是让笔者深有体会。以下进行简单介绍。
1 认真观察
通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等。
2 耳听鼻闻
设备由于交流电的作用而产生振动发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟悉掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。
电气设备的绝缘材料因为过热而产生的特有的焦糊气体,大多数的人都能嗅到,并能准确的辨别。值班人员在进入配电室或汽机锅炉生产现场检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘体材料烧焦而产生的气味时,就应着手进行检查,看看有没有冒烟变色的地方,听一听有没有放电的声音,直到找出原因为止。闻气味也是对电气设备某些异常和缺陷比较灵敏的一种判别方法。
3 用手触摸
内行人员可以用手触摸被检查的设备,来判断设备的缺陷和异常。应该强调的是,用手触试带电的高压设备是绝对禁止的。通过手摸,可以感觉出设备温度的变化和振动,如变压器的温度变化,局部发热;继电器的发热、振动等,都可以用触摸法检查出来。
4 了解运行情况
设备检修人员向运行人员了解设备的运行情况,发生故障时的天气变化,负荷的大小、以往发生类似故障的记录及解决的办法等。通过这些问,可以较快地掌握设备运行的最基本的情况,便于检查人员快速完整的处理事故,避免事故查找工作进入误区而延长设备故障的处理时间。
三、电气设备运行安全管理
1、巡视检查
(1)巡视高压设备时,不论设备停电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合《电力安全工作规程》中规定的安全距离。
(2)巡视中发现高压带电设备发生接地时,室内值班人员不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
(3)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针。以防雷击泄放的雷电流产生危险的跨步电压对人体的伤害,防止避雷针上产生的高电压对人的反击,防止有缺陷的避雷器雷击时爆炸对人体的伤害。
 2、电气设备运行维护注意事项
对运行中的发电机,运行维护应注意下列事项:
(1)巡视检查及维护时,应穿工作服、绝缘鞋、戴安全帽。
(2)调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的人员担任,并遵守下列规定:
 1)工作人员必须特别小心,以防衣服及擦拭材料被设备挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内,防止衣服、发辫被绞住。
2)工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。当励磁系统发生一点接地时,尤应特别注意。
 3)更换电刷时,要防止电刷掉到励磁机的整流子上造成短路。
4)在发电机氢气区域巡视检查、维护时,严禁穿有铁钉、铁掌的皮鞋,防止铁器打火引起氢爆。
 5)测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄。
对于高压电动机运行维护中注意以下问题:
(1)巡视高压电动机时,不得轻易将电动机的防护罩取下,不得用手触摸电动机定子绕组、引出线、电缆头及转子、电阻回路。
(2)运转中的电动机,为防止水和灰尘进入内部,不能用帆布和塑料布等软织物遮盖,以免绞入。
(3)禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。维护炭刷注意事项与发电机相同,研磨滑环或整流子时,应戴护目镜,袖口应扎紧。
(4)高压电动机的起动装置装在潮湿的工作场所时,手动起动或停止,应戴绝缘手套或站在绝缘台上进行。
(5)电动机及起动装置的外壳均应接地,巡视时应检查接地良好。禁止在转动中的电动机的接地线上进行工作。
四、运行管理方面
由于运行工作的复杂性,必须有一套相应的管理制度。这套运行管理制度将繁杂的运行工作中的巡视检查、倒闸操作、操作票和工作票的管理、岗位责任制、安全责任制、交接班制、设备维修、缺陷处理等归纳为整套科学的、安排有序的工作条例。运行人员可根据这些管理制度的条例逐条进行工作,达到科学管理的目的。并根据对这些管理制度的条例针对各运行班组的每天工作情况进行点评及奖惩管理,确保工作条例得到真正的落实。
运行管理工作是运行工作中的后续,在每天完成日常的工作项目后,必须将工作记录备案,以利于定期分析、判断、总结。以完善工作计划和制定反事故措施,一般情况下应做好以下几方面工作:
(1)明确设备运行的岗位责任制。做到每台设备有专人管理,并有台帐,真正做到权责分明,科学管理。
(2)加强操作票和工作票的管理工作。进行电气设备操作时,应严格执行电气安全工作规程。有严密的安全组织措施和安全技术措施,严防带负荷拉隔离开关等恶性误操作事故,以免给企业带来不必要的损失。对操作票和工作票进行抽查,月末进行汇总分析,并对“两票”的执行情况进行点评。
(3)明确设备缺陷管理制度。设备维护人员应定期对电气设备进行调试和预防性试验,并安排好大小修,以消除设备缺陷和隐患,使设备处于健康水平。
(4)资料管理制度。电气设备应有完整的原始资料和运行资料记录,并应有专人保管,定期分析处理,正确判断设备的完好情况。
(5)加强培训制度。由于电气设备的不断更新,一些高科技的电气设备投入使用,运行人员必须经过培训后,才能上岗操作和使用,因此工作人员应不断接受新技术和新设备的技术培训。
五、结束语
电气设备的运行与维护是一项复杂的工作,涉及到电气设备的技术特点及注意事项,电气设备的故障检查,以及电气设备的运行管理等。各项工作相互协调是电气设备正常运行的基础。电气设备的正常运行要求做好运行、保养过程中的每项工作。本文只是结合笔者的工作实践,浅谈了其中小部分,还有更多的工作需要各位同仁去做。
1、电力设计项目中的人力资源管理
2、超级资源管理器
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-27 10:55:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
施工组织设计到底有多重要?
知识点:施工组织设计  施工组织设计,是指导工程施工的综合性技术、经济文件,主要内容是工程施工的技术方案和技术要求。作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。 一、施工组织设计         目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类:
