土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 梁配筋规范要求
梁配筋规范要求
发布于:2022-09-27 09:58:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、梁纵筋配置
1. 最小配筋率
《高规》6.3.2
2. 最大配筋率
《高规》6.3.3  梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:        1  抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。
3. 底筋与面筋比
《高规》6.3.2第3款,抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
4. 混凝土受压区高度与有效高度比值
《高规》6.3.2第1款,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
5. 沿梁全长的通长纵向钢筋
《高规》6.3.3第2款,沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。
6. 贯通中柱的纵向钢筋直径
《高规》6.3.3第3款, 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
7. 受弯承载力验算
《混规》6.2.10、6.2.14,按照实际截面形式验算,一般以双筋梁计算。
二、梁箍筋配置
1. 箍筋加密区长度,加密区最大间距,箍筋最小直径
《高规》6.3.2,通规取消了“当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm”这条。框架梁非加密区箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
2. 箍筋最小肢距
《高规》6.3.5,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
3. 箍筋最小面积配筋率
《高规》6.3.5,
4. 斜截面受剪承载力
《混规》11.3.4条,
5. 受剪截面面积(剪压比)
《高规》6.2.6条,
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
梁、板、柱配筋规范要求
钢筋混凝土梁 板 柱配筋规范要求
知识点:梁配筋规范要求
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-27 11:08:27
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
结构阻尼比是什么?
阻尼及阻尼比的定义: 阻尼就是使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用 阻尼比定义:指阻尼系数与临界阻尼系数之比,能量耗散的表现形式,表达结构体标准化的阻尼大小;阻尼比是无单位量纲,表示了结构在受激振后振动的衰减形式。结构常见的阻尼比都在0~1之间。   一、抗规5.1.5,建筑结构的阻尼比应取0.05 二、《抗规》8.2.2 钢结构的阻尼比----《高钢规》5.4.6
