当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。 这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。 MDO3000 系列可以全面定制及全面升级, 您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
MDO3000系列 混合域示波器 主要性能指标
示波器
分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号
带宽可以升级(高达1 GHz)
高达5 GS/s 的采样率
所有通道上 10 M点的记录长度
>280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
频谱分析仪
标配: 9 kHz - 示波器带宽
选配: 9 kHz - 3 GHz
频率范围
超宽捕获带宽,高达 3 GHz
任意函数发生器(选配)
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形生成功能
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配)
16 条数字通道
所有通道上 10 M点记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(选配)
支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
数字电压表(产品注册后免费提供)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置的意义是什么微机消谐装置的意义是什么?电力系统中,在6-35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器,母线空载或者出线比较少时,因合闸充电或者运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过于饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出线相对地电压不稳定,电压互感器高压保险丝熔断等异常现象,严重者将会导致电压互感器被损坏,继而引发其他的事故发生。在这种情况,就需要安装微机消谐装置,避免事故的发生,保证电力系统的安全运行。
