土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么卫生间有两根水管?可以去掉一根吗?
发布于:2022-09-27 09:34:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
可能很多小伙伴在装修的时候都会注意到自己家的卫生间会有两根水管,那么卫生间为什么要设计两根下水管呢?是因为避免污水量太大一根下水管排放不及时吗?
这并非是两根排水管道,其中有一个是通气立管,另一个才是排水管。通气立管实际上是为了保证高层小区内的污水管内气压平衡而设置的,可以及时排出管道里的残留气体,避免多个用户同时使用排水设备造成管道堵塞,从而破坏卫生器具的水封。
一般来说,一些底层的房屋建筑因为住户少,用水量小,下水管道的压力也相对小很多,所以一根排水管道足矣,可以不装通气立管。但是,高层的话,恰好与之相反,住户量大,同时使用卫生设施的几率比较大,若是只安装一根立管的话,很容易造成通气不顺畅,回返臭味等问题,所以,高层是必须装两根的。
为了将排污管内的气体通过排气管散出去,所以两根管子之间也是有链接的,为了避免污水进入排气管,在链接排气管的地方稍微较高些,链接处也是斜着45°向上的。如图,里面的是排气管,外面的是排水管。排气管在每个楼层会设置链接处,而两头则是只在楼顶和一楼的位置。
也许有人会说,装两根立管实在是不便,影响卫生间格局,可不可以将两根管道合并?答案是肯定不可以。
因为一旦拆除一根,与另外一根立管合并,会导致附近其他住户的通气管被封,家中排水管的排水能力减弱,同时其噪音也会变大,甚至会影响到整栋居民楼的排水。
另外,把两个立管合并的住户,如果接口处处理的不是很严密的话,自家也会出现各种问题,比如说渗水,夏季回返臭味严重等问题。因此,这种损人不利己的行为还是不做的好。大家如果担心会影响到美观的话,可以在装修的过程中,让工人们把它包起来就可以了
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水电工的心酸只有自己知道,一般人不会懂!
未来的路还很漫长,在这世界里, 有谁知道我水电工人的悲伤?!   我想说   作为水电工的心酸,一般人不会懂   不知不觉已经在水电这行业奋斗十年多了,这其中的心酸只有同行的你才能懂!很多人都以为水电是技术活,工资一定很高,但其实我想说的是,在工地上,水电工的工资是最低的,有时候干的活却是最累的,最危险的!然而为了生活,我们却在默默的努力奋斗着,坚持着。
