土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 整张模板免开孔工艺,降本提质!
整张模板免开孔工艺,降本提质!
发布于:2022-09-27 09:08:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
整张模板免开孔工艺
南通二建集团苏州中环妇幼保健医院工程地下室层高分别为4.8m、5.1m,剪力墙300㎜,外墙总长672.8m。 若采用传统工艺,则根据止水螺杆的间距,在整张模板上打孔,孔间距300至450㎜,每张小模板要开8至12个孔,拆模后损耗巨大,严重影响模板自身的二次周转使用:
传统工艺模板损耗大
为此,我项目部突破传统工艺,创新使用整张模板免开孔工艺:
根据地下室剪力墙高度和宽度,仔细排版绘制配板图,在整块模板之间留设10至20㎝厘米的通长水平模板条:
模板条利用现场加工框架柱、梁等构件模板的边角料进行再加工,实现变废为宝,集中在板条上开设直径14对拉螺杆孔,间距300㎜,从而实现整张模板免开洞:
加固采用小方钢体系代替木方钢管,既能增加刚度强度也可周转使用,砼成型后经现场实测实量,垂平度均满足验收要求:
免开孔供应在本项目得到了成功应用,实现了整张模板免开孔,增加了模板的周转次数,减少了止水螺杆的数量,减少了模板废料数量,提高了剪力墙的成型效果,提升了工程的质量观感品质,降低了项目的工程成本,极大的提高了经济效益和社会效益。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
基坑支护施工技术!
来源:网络 侵权请联系删除 1、掌握土层的物理力学特性和分布情况;(明确锚固区 土层特性) 2、查明施工现场地下的管线、构筑物的位置和使用状况; (弄清障碍物) 3、研究锚杆施工对邻近建筑物的影响,同时研究附近施工 (如打桩、基坑降水、岩石爆破)对锚杆施工带来的影响; (相互影响) 4、编制《施工方案》。
