土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗沙污水怎么处理
洗沙污水怎么处理
发布于:2022-09-27 09:06:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗沙污水怎么处理
目前洗沙废水处理方法需要添加泥浆沉淀剂,在具体的处理过程中,应针对不同的洗沙场废水性质,而采用不同的泥浆沉淀剂,对于洗沙废水处理具有很好的循环回用的效果,即使废水外排也基本能达到排放标准。
洗沙废水处理常见的都是采用带式、板框、离心机进行泥水分离,在投加药量时,加入泥浆沉淀剂后,放入带式、板框、离心机中,可以达到快速的泥水分离,水质高效利用,以及高效的污泥脱水率等效果。
设置沉淀池,添加絮凝剂,澄清后循环再利用。
洗沙泥浆水是一种水中含有一定比例的细泥等固体颗粒的混合液体。一般有如下特性:
外观:土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层(不包括细沙,细沙可以使用细沙回收机先将其提取),比重:1.20~1.46 (其中黄沙比重1.6);
含泥量20%~30%,PH值:6~7。
洗沙泥浆处理不当会污染环境、造成大量水土流失、淤塞河道、影响水质、破坏市政设施。
根据【中华人民共和国污水综合排放标准】要求,所涉及的排放污染物为“悬浮物”指标:
一级标准:20 ㎎/l
二级标准:30 ㎎/l
三级标准:50 ㎎/l
为了最大限度控制废水排放指标,应采取以下措施
设专人管理废水,严格执行新的环境保护法
严格加药周期和药量,定时进行分析,
要将指标控制在20 ㎎/l以下,以便澄清后循环再利用,减少用水量,节省成本。
如果确需外排,必须达到国家或地方排放标准,避免引起污染事件,造成不必要的处罚
近两年来由于环保检查力度较大,同时建筑材料相关行业需求量巨大,尤其是沙子、石子等基础建筑材料。开采受限,市场供应不平衡,价格不断上涨。因此越来越多的人员投入到洗沙行业,洗沙厂通过采购毛料(即含砂石、泥土等),通过清洗、粉碎制成建筑用沙。
洗沙厂顾名思义需要通过清水清洗砂石,因此需水量十分巨大。并且洗沙污水产出量也很大,平均一天可达2000吨左右。因此从环保角度以及经济角度考虑,必须将洗沙污水处理达标后,方可循环使用。不但符合环保要求,同时也可以降低生产成本。目前洗沙污水处理最佳的方法是采用絮凝剂进行净化沉淀,对比传统自然沉淀的方法,使用絮凝剂见效更快、处理能力强等特点。目前针对洗沙污水处理最适用的絮凝剂产品为聚丙烯酰胺,用量少,沉淀速度快,可满足日常生产需求。
聚丙烯酰胺处理洗沙污水,折合一吨污水仅需固体药剂8-15克。按照千分之一或千分之二的比例稀释溶解,搅拌时间需要达到40分钟以上。待药剂稀释搅拌完成后,通过管道加入至污水处理系统中,循环流动的过程中方可沉淀絮凝,随后通过板框压滤机,将絮凝沉淀好的泥浆处理。压滤后的泥饼,可回填处理,不会对土壤环境造成污染。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
    2022-09-27 09:24:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
八大行业废水的处理
  八大行业废水的处理 导读
