土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 危废仓库标准建设方案
危废仓库标准建设方案
发布于:2022-09-27 09:05:27 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1、 地质结构稳定,地震烈度不超过 7 度的区域内。
2、 设施基础必须高于地下水最高水位。
3、 厂界应位于居民区 800 米以外,地表水 150 以外。
4、 应避免建在溶洞区域或易遭受自然灾害,如洪水、泥石流、山体滑坡、 潮汐等影响区域内。
5、 应在易燃易爆物品仓库、高压输送电路区域以外
6、 应位于居民区域常年最大风频的下风向。
7、 集中贮存物品应满足以上条件外,还应满足三条第 1 款。
0 2
危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则
1、 地面与裙角要用坚固、防渗材料建造,建造材料要与危废物相容。
2、 必须有防泄漏液体收集装置、气体要有导出口及气体净化装置。
3、 设施要有安全照明和观察窗口。
4、 用以存放液体、半固体容器的地方,必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面 无裂隙。
5、应设计堵截泄露的裙角,地面与裙角围建的容积不低于堵截的最大容 器的最大容量或总储量的五分之一。
6、 不相容的危废物必须隔离存放,并设有隔离间隔断。
0     3
危险废物的堆放
1、 基础必须防渗, 防渗层至少 1 米厚粘土层 (防渗系数≤10-7cm/s) , 或 2mm 后高密度聚乙烯膜或至少 2mm 后其它人工材料渗透系数≤10cm/s。
2、 危废物对方高度应根据地面承载能力确定。
3、 衬里应放在一个基础或底座上。
4、 衬里要能够覆盖危废物或其溶出物可能涉及到的范围内。
5、 衬里材料要与堆放的危废物相容。
6、 在衬里上设计、建造浸出液收集系统。
7、 应设计建造径流疏导系统, 保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到为废物 堆里。
8、 危废物堆里应设计雨水收集池,保证能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时的 降水量。
9、 为废物堆要防风、防雨、防晒。
10、产生量大的危废物可散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
0 4
危废物贮存设施的运行及管理
1、 从事为废物贮存的单位,必须得到有资质单位的出具的改为废物的物理 和化学性质的分析报告,认定可以贮存后,方可贮存。
2、 为废物贮存前应进行检验,确保同预定接收危废物一致。
3、 不得接收未粘贴符合标准 GB18597-2001 要求的标签。
4、 盛装在容器内的同类危废物可以堆叠存放。
5、 每个堆间应留有搬运通道。
6、 不得将不相容的危废物混合或合并存放。
7、 危废物生产者和危废物贮存设施经营者应作好危废物情况记录,记录上 必须注明名称、来源、数量、和包装容器的类别,入库日期、存放库位、 危废物出库日期及接收单位名称。危废物的记录和货单在危废物在危废 物回取后应继续保存 3 年。
8、 必须对库存危废物包装容器及贮存设施进行检查,发现破损应及时采取 措施进行清理更换。
9、 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合 GB8978 标准要求方可排放。
考考大家哦~
以下哪些是不规范的行为呢?
没错!以上都是不规范的哦~
危险废物贮存场所要这样建 ↓↓↓
贮存场所地面须硬化处理,   并涂至少2mm密度高   的环氧树脂,以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所须设计收集沟及收集井,以收集渗滤液,   防止外溢流失现象。
    yj蓝天 沙发
    方案不错,对危废管理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
    2022-09-28 07:41:28
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
生活垃圾焚烧飞灰处置技术与应用瓶颈
      飞灰处置前言
