正在加载...
知识点:跳闸
跳闸的主要原因
开关与负载不匹配
当家中添置了大功率电器,如空调,热水器等,应该检查开关,是否匹配额定功率,如不匹配,则很容易发生跳闸。
漏电与短路
电器或电线的漏电或短路,是导致跳闸的重要原因之一。如若因此发生跳闸,需要切断电路,请专业电工逐一检查电器电路的安全情况,及时排除安全隐患。
线路老化
当线路老化后,其本身的负载程度会降低,如遇到闷热潮湿的天气时,容易绝缘发生故障,从而引起跳闸。
开关老化
家里的漏电开关使用时间过长,其零部件会出现老化,造成无故跳闸。
跳闸后恢复用电
家里跳闸可能是家中电器负荷过大、电器漏电、线路漏电、漏电保护开关损坏等原因导致的,跳闸的原因不同其解决方法也不同。
电器负荷过大:首先将家中大功率电器插头拔掉,然后找到总闸,按一下总闸里的按钮开关,将闸刀推上去。如无法推上去,则考虑为电器漏电。
电器漏电:将家中的电器开关全部拔掉,并让专业人员检查家中电器是否有漏电。检查完毕,如无漏电,则按一下总闸里的按钮开关,将闸刀推上去,如此时还无法推上去,则考虑为线路漏电。
线路漏电:请专业人员,对家中的所有线路进行漏电检查。如检查无漏电情况,则按一下总闸里的按钮开关,将闸刀推上去,如此时还无法推上去,则考虑为漏电开关损坏。
漏电开关损坏:请专业人员,更换新的漏电开关。
1、线路开关跳闸分析
2、基于漏电开关故障跳闸现象分析
2人已点赞
不错,适合新手,还是有部分知道意义的
不错,对小白来说很有参考意义
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
知识点:开关柜 高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板不错,适合新手,还是有部分知道意义的
不错,对小白来说很有参考意义
