土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 饰面砖水泥砂浆粘贴工艺正式被禁用,以后外墙怎么做?
发布于:2022-09-27 08:55:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
早前,住建部发布了《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。
公告指出,在2022年9月14日后,房屋建筑和市政基础设施工程从业单位全面停止在新开工项目中使用《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。
“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺” 也在其中。
水泥砂浆是外墙砖铺贴的传统粘结剂,但经过一段时间的使用后会因为温度循环和湿度循环,引起陶瓷板空鼓、脱落的隐患事故。
以前的很多房子外墙都贴了瓷砖,但是现在基本很少了,如今官方规定禁用相关工艺,这意味着更优质、更具安全性的新工艺新材料将迎来新风口,而 卓宝板?外墙装饰节能一体化系统无疑是令人惊喜的解决方案。
卓宝科技外墙装饰节能一体化系统
装配安全绿色未来
2009年,卓宝科技先手布局外墙装饰业务,引进国内外先进技术,打造行业顶尖实验室,结合自身优势研发出了 卓宝板?外墙装饰节能一体化系统 ,并凭借突出的创新性与应用性获得多项国家专利,连续多年荣获《工程建设产品推荐证书》,被评为“绿色建筑节能推荐产品”。
卓宝板 简介
 卓宝板?外墙装饰节能一体化系统,通过把外墙装饰和外墙防水保温两个分项工程在工厂预制成一体板——卓宝板?,来一站式实现装饰和节能两种功能,不仅安全性更有保障,施工也更便捷。
按其饰面材料不同, 卓宝板?主要分为卓宝铝板装饰节能一体化板、卓宝薄型陶瓷装饰节能一体化板、卓宝石材装饰节能一体化板、卓宝涂料装饰节能一体化板四大类。
卓宝板 生产工艺
卓宝板均采用国际先进的“连续均匀发泡,一次性热压复合成型”工艺,整个生产周期符合绿色环保的要求。
聚氨酯微孔渗入式的发泡性能,可实现微观满粘,将面板、保温层和背衬材料在线热压融合于一体,保温层与饰面板、背衬融合度高,确保了一体板质量稳定可靠,还杜绝了传统冷粘工艺造成的板面不平、空鼓、脱落等隐患。
同时,卓宝板?板材之间通过凸企口和凹企口互锁拼接,保证了安装拼接的精度与平整度,再辅以双边固定,安全性也更有保障。
卓宝板 施工工艺
 卓宝板?常用的 安装方式有粘锚结合、龙骨干挂2种 ,且可复合使用,简单的安装方式,相较传统薄抹灰系统动辄十几道的工序,能有效避免多工序操作带来的安全隐患,提升系统安全性。
传统薄抹灰系统施工工艺
卓宝粘锚结合施工工艺
卓宝粘锚结合的施工方式,粘结砂浆抗拉强度高,能有效防止脱落,连接锚固件有足够的承载力和刚度能有效避免在荷载、台风作用下被破坏,发生变形。
且使用的粘结砂浆为卓宝特制,属于高分子聚合物湿固化反应型粘结剂,不同与传统的水泥砂浆,其既具有高分子材料的粘结性,又具有无机材料的耐久性,适用于所有类型卓宝板?的安装。
第一步:测量放线 (目的:对主体结构尺寸、平整度、垂直度等检测核实后便于设计分格尺寸,进行分析、归纳、下单、汇总,能确保质量垂直水平控制线。)
第二步:配置涂抹粘接砂浆 (控制要点:水灰比、搅拌工具、技术交底是否落实到位)
第三步:粘接锚固板材 (控制要点:有效粘接面积,有效机械固定)
第四步:嵌缝密封 (控制要点:相容性实验,有效填充、专业)
第五步:清洁、验收 (关键词:自检、标准、合格)
卓宝龙骨干挂施工工艺
卓宝龙骨干挂施工方法是指在混凝土和板材之间做相应龙骨结构来支撑外墙板材的背栓式板材挂法。
根据板材厚度等特性可以有针对性的选择使用哪种背栓干法方法,适用于所有类型卓宝板?的安装。
第二步:龙骨安装 (关键词:按图施工、精度控制)
第三步:板材安装锚固 (关键词:有效锚固、精度控制)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
独栋别墅,一方庭院,一享生活!
  这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运       中国的“士大夫”不是靠先天血统入仕,而是凭知识、道德和才能而存在。追求内心平和的水墨意境,正是士大夫心境的绝佳契合。
