土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 户型究竟该如何改造优化?
户型究竟该如何改造优化?
发布于:2022-09-27 08:52:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
可以说市面上没有一个户型是完美的,没有一个户型能满足所有人的需求,总是存在着这样那样的问题,比如没有玄关、过道又宽又长浪费空间、客厅太大卧室太小、厨房太小等等。
如果你遇到了这些户型问题,你可以通过拆墙砌墙来改变格局,但前提是经过好好地的设计之后,不然拆建都很耗费精力和时间金钱。对于户型的设计改造,是装修的第一步,也是最为重要的一步,户型中的每一个功能空间都必须好好规划设计。
▲ 拆墙整合空间
客厅
面对不同类型的客厅,设计方式自然不一样。
如果客厅面积大,一定要注意空间的划分。你可以利用隔断、柜子等,划分出不同的功能区域,这属于比较硬性的划分;或者是利用家具的围合、材质的区分、吊顶等,来对过大的客厅进行软性划分,这种划分方式可变性更强。
▲ 利用隔断将客厅划分出多个功能区
▲ 材质与天花的软性划分
如果客厅面积较小,则更需注重使用和功能。比如不再使用时沙发茶几电视这三件套,而是根据实际需求来进行取舍;或是根据需求增加大量的储物空间;或者干脆将客厅的功能与书房结合等。再加上简洁的设计、合适的色彩,去尽量让空间看起来不拥挤、更开阔。
玄关过道
很多户型可能是没有玄关的,但在实际生活中,玄关是非常有必要的。如果空间足够,可以利用柜子隔出一个玄关;如果空间较小,也可以直接靠墙放置鞋柜。
如果户型中有很长或很宽的过道,讲实话,比起这个房价,着实有些浪费。
如果是过道狭长且暗,你可以改变过道两边门的形式,比如过道两边的房间门可以做成玻璃门;如果是过道面积较大,就可以根据实际情况,将部分空间加入卧室或者其他房间之中。
▲ 玻璃门给过道增加采光
▲ 将部分过道空间纳入房间之中
卫生间
现在市面上常见户型的卫生间总是存在着很多问题,比如长宽比不协调,卫生间空间过于狭长等。面对这种情况,首先要将卫浴器具都放在同一侧,再将洗手台挪出去,既弱化了空间的长度,又做到了干湿分离,空间利用率也更高了。
在一些户型中,可能还有一些套内的卫生间,是一个暗卫的形式,采光属于一个没有的状态。面对这种卫生间,你可以将部分墙体替换成玻璃砖等透光材料,或者是直接拆掉可以拆的墙,使用玻璃隔断来代替墙体,增加采光。
户型改造其实是一个很深入的命题,每个户型存在的问题也不一样,有很多可以学习和探讨的地方。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
天花的验收方法混凝土基层无吊顶
1、按操作顺序要求进行施工。 2、基层清洁,和底子灰结合牢固,无空鼓。 3、表面平整光滑,看不到铁抹子痕迹,更无起泡、掉皮、裂缝。 4、如表面刷乳胶漆,则质量要求可参照墙柱面乳液型涂料质量检查要求进行检查。木质吊顶 1、按操作顺序施工。 2、木龙骨无节疤,木龙骨接长要连结牢固,吊杆与木龙骨、楼板连结牢固。3、龙骨均要涂刷防火耐腐涂料。 4、吊顶龙骨考虑日后下垂,故安装后,中心应按短边起拱1/200。5、凡有灯罩、帘盒等位置应增加龙骨,吊扇不得承力在龙骨架上。
