FLUKE 8588A 8.5 位 万用表
Fluke Calibration 8588A 参考万用表是世界上最稳定的数字化万用表。这款大尺寸高精度参考万用表专为校准实验室而设计,在广泛的测量范围内具有出色的精度和长期稳定性,具有直观的用户界面和彩色显示屏。8588A 具有超过 12 种测量功能,包括新的数字化电压、数字化电流、电容、RF 功率以及用于直流和交流电流的外部分流器,可帮助您将实验室的测试成本整合到单个测量仪器中。
Fluke 8588A 在 95 % 置信区间下保持 2.7 uV/V 或 99 % 时 3.5 uV/V 的业界最佳一年直流电压精度,以及 0.5 uV/V (95 %) 或 0.65 uV 的最佳 24 小时稳定性/V (99 %),使其能够胜过市场上其他长量程参考万用表。它具有通用直观的用户界面,具有易于导航的菜单结构,适用于所有配置,并具有一组用于自动化环境的匹配 SCPI 兼容命令。Fluke 8588A 在设计中融合了出色的线性度、低噪声和稳定性。这款一流的长量程数字参考万用表可在 99% 的置信水平下保证卓越的 3.5 ppm 一年直流电压相对精度以及在宽测量范围和功能内的长期稳定性。
FLUKE 8588A 8.5 位参考万用表的规格包括:
| 直流电压 | 100 毫伏 - 1000 伏 |
| 交流电压 | 10 毫伏 - 1000 伏,1 赫兹 - 10 兆赫 |
| 直流电流 | 10 微安 - 30 安 |
| 交流电流 | 10 uA – 30 A,1 Hz 至 100 kHz |
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
参数FLUKE8508A 8.5位 万用表8508A 是来自 Fluke 的台式、1.05 kV、8.5 位、1.05 kV 万用表 规格 电压直流 范围:0 至 ± 1050 V 交流电压 范围:2 mV 至 1050 V,1 Hz 至 1 MHz 当前直流 范围:0 至 ± 20 A 当前交流 范围:2 ?A 至 20 A,1 Hz 至 100 kHz 反抗 范围:0 到 20 GΩ
