土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线穿管埋墙以及天花板开槽的问题
电线穿管埋墙以及天花板开槽的问题
发布于:2022-09-26 23:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:线管穿过墙壁
电线线穿管再埋墙,是国标中的规定。之所以要做这样的规定,主要原因有三:
1.寿命
我们家庭装修使用的电线,都是BV线或者BVR线。这种电线只有一层绝缘层,而且无论是绝缘层的厚度还是材质,都无法满足直接接触水泥、沙子或者空气的要求。时间久了,会对电线绝缘层造成腐蚀,导致电路中出现各种各样的故障。
所以在实际布线过程中,我们需要在电线的外面再套一层绝缘装置。暗装电线,一般用穿线管;明装电线,一般用线槽。最终目的都是为了保护电线,防止电线被腐蚀。
2.安全
电线在使用过程中的安全性,又可以从两个方面来说。
一方面,使用了穿线管以后,在电线与穿线管内壁之间就会留下一定的空间,这部分空间可以用于电线散热。电线在工作时会发热,如果紧贴着水泥墙面,这部分热量无法散发出去,就会引起过载。
国标中甚至规定了电线的粗细与穿线管粗细之间的关系,实际装修时一般用16的管穿3根线。此时无论电线是2.5方的还是4方的,都能满足要求。
另一方面,穿线管本身也是绝缘、阻燃的。当电线真的发生故障,导致漏电甚至着火以后,穿线管就是最后一道屏障。很多时候,穿线管可以缩小漏电与起火的范围。
3.方便检修
这是最多人问的一个问题:把电线埋在墙里面,将来电线坏了怎么更换和维修呢?答案就是利用穿线管。
穿线管就像是一条条隧道,每一个开关插座,都可以打开变成隧道的出口。需要检修的时候,可以拆掉任意一个开关插座,把藏在穿线管里面的电线拉出来。需要换线的时候,也可以从这些地方把新线穿进去。
如果没有穿线管,电线直接被水泥砂浆或者石膏腻子固定在墙上。在拉扯电线的时候,势必会对墙面造成损坏。如果是被埋在了地面上,则需要砸烂地面才能维修,非常麻烦。
天花板不能开槽怎么办?
我们能看到,与电线相比,穿线管的直径是非常粗的。当穿线管出现在地面上的时候,我们可以在后期直接用水泥覆盖住。当穿线管出现在墙面上的时候,就只能开槽了——把穿线管放进槽里,以免找平时增加太多墙面厚度。
那问题来了:遇到不能开槽的梁柱或者天花板怎么办呢?
梁柱或者承重墙都好说,这些虽然都是承重结构,但是表面都会有一层抹灰层。在抹灰层上开槽,不用担心会影响到里面的承重钢筋。
天花板上最麻烦,这里简直是一点槽都开不了。一般我们会选择两种方式布线:
0
直接在天花板上布线,后期再用吊顶进行遮挡。比如卫生间里的管道,穿线管就直接露在外面不用管。将来做好了吊顶,一点都看不出来。
0
使用黄腊管,这种管很细,在天花板上手动剔一个小槽就行了。只不过黄腊管虽然可以保护电线,但却不能给电线提供足够的抽拉空间。因此使用了黄腊管的电线,后期是无法维修的。
1、某地市可挠金属电线管敷设工艺大全
2、PVC电线管预埋连接工艺的创新
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    谢谢分享,这是一个很不错的学习参考资料
    2022-09-29 21:18:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光伏组件接线盒常见故障和隐患分析
知识点:接线盒 光伏组件接线盒的主要作用是连接和保护太阳能光伏组件,传导光伏组件所产生的电流。光伏组件接线盒作为太阳能电池组件的一个重要部件,是集电气设计、机械设计和材料应用于一体的综合性产品,为用户提供了太阳能光伏组件的组合连接方案。   目前,中国组件制造商生产的组件很多都存在不少的质量问题和隐患,而其中很大一部分组件质量问题来自于接线盒自身的设计和品质。作为光伏组件制造商的配套企业,接线盒制造商不仅需要对组件制造商负责,更需要对终端客户负责,特别是对使用过程中人身安全的保护。所以,优化接线盒结构设计、提高质量是所有接线盒制造企业的首要任务。
