土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水管安装工艺,看了涨涨姿势
水管安装工艺,看了涨涨姿势
发布于:2022-09-26 22:58:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:管卡设置
施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400-500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。
打压验收要点
◎水管安装结束后,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。
◎水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力(一些厂家为了体现自身品牌管材的质量,建议管内压力0.8Mpa。),测压时间不低于30分钟,压力下降<0.05Mpa。
◎水管安装时,应横平竖直,左热右冷,间距≥30mm。冷热出水管间距不小于150mm。冷热水管不可同穿一孔,应分开开孔。给水管与燃气管平行敷时,距离≥50mm,交叉敷设距离≥10mm。阳台需要安装水管时,应加装水阀。
监理提醒:
安装水管时,安装人员会在监理的监督下进行严格的试压测试,所以在节点验收的时候,我们只要关注水管及管件阀门安装牢固,位置正确的问题,连接处无渗漏。再观察管道位置是否左热右冷,再看看龙头及阀门安装位置是否平整、开动灵活、运转正常、出水畅通。
1、住宅小区安全防范系统十字形截面柱的工地拼接及耳板的设置节点构造详cad详图
2、入河排污口设置论证基本要求
新型管卡支架安装电气导管施工工法
知识点:管卡应安装牢固 01 前言 目前我国的建筑安装市场上明配电气导管安装常用技术存在许多问题和不足。且随着我国国民经济的快速发展、居民生活水平的日益提高。在我国许多的大型公用建筑中越来越多的采用智能化照明技术。区别于传统的照明技术,智能化照明技术在环保、节能和采光的舒适性上表现出较高的优越性,多采用红外探测器、金属磁电探测器及弱电智能开关来控制照明回路的开关及调节。故智能化照明技术在管线回路上设计比较复杂、密集,因此在施工上也会增加许多电气导管的布置。若采用通常的电气导管施工技术,因导管的数量较多、走向复杂,经常会出现施工时费时、费工、费料等现象,施工后的管线排列混乱,对日后的维修、更换也造成许多不便。
