知识点:紧固件的螺母
钢结构连接用螺栓性能等级分4.8、6.8、8.8、、10.9、12.9等几个个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;.
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级.,
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa:
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度- L;
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度.
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如4.8级则此螺栓抗拉强度为:400MPa.
屈服强度为:400*8/10=320MPa
(1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“"”隔开的两部分数字组成。
标记代号中“"”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8级的“4”表示公称抗拉强度400N/MM2的 1/100。
标记代号中“"”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。39;
如4.8级产品的屈服点为320 N/mm2。不锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。
标志代号中“—”前符号表示材料。
如:A2,A4等标志“—”后表示强度,如:A2-70(2)、等级。
碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:4.8、6.8、8.810.9、12.9共级个性能等级。
不锈钢分为
60,70,80(奥氏体);三维
50,70,80,110(马氏体);
45,60(铁氏体)三类。
螺母 的性能等级分7个等级,从4到12.数字粗略表示螺母保证能承受的最小应力的1/100由于螺栓比螺母的成本高,为防止在频繁的拆卸中磨损螺栓,所以螺栓的硬度比螺母高。
1、详图项目-Div03构造-金属材质-金属紧固件-锚定螺栓支吊架 - 螺母
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
