土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 断面法计算方法
断面法计算方法
发布于:2022-09-26 21:01:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:钻孔断面
断面法
定义:矿体被一系列勘探断面分为若干个矿段或称块段,先计算各断面上矿体面积,再计算各个矿段的体积和储量,然后将各个块段储量相加即得矿体的总储量,这种储量计算方法称为断面法或剖面法。
根据断面间的空间位置关系分为水平断面法和垂直断面法,凡是用勘探(线)网法进行勘探的矿床,都可采用垂直断面法;对于按一定间距,以穿脉、沿脉坑道及坑内水平钻孔为主勘探的矿床,一般采用水平断面法计算矿床资源量和储量。根据断面间的关系分为平行断面法和不平行断面法。
1 平行断面法
无论是垂直平行断面法还是水平平行断面法,均是把相邻两平行断面间的矿段,作为基本储量计算单元。首先在两断面图上分别测定矿体面积,然后计算块段的体积和储量。体积(V)的计算有下述几种情况:
1) 设两断面上矿体面积为S1、S2,两断面间距为L(图4-7-4)则:
图4-7-4 平行断面间的矿段
图4-7-5 断面间内插断面(Sm)的三种求法示意图
   2) 矿体边缘矿块只有一个矿体断面控制
那么根据矿体形态及尖灭特点,用下述体积(V)计算公式:
图4-7-6 矿体端部块段形态
(a)锥形体;(b)楔形体
断面法,在平均品位计算时,若需使用加权平均法计算,则单工程内线平均品位可用不同样品长度加权;断面上的面平均品位可用各取样工程长度或工程控制距离加权;块段的体积平均品位可用各断面面积加权;同中段或矿体的平均品位可用块段体积或矿石储量加权求得等。储量计算表格式如表4-7-8所列。
表4-7-8 断面法储量计算表
平台编号
勘探线或中段、
矿体号
块段 号
矿石品级类型
储量级别
断面
上矿
体面
积
(m
2)
断面上平均品位
面积×品位
块段平均
品位(%)
断面间
距(m)
块段
体积
(m3)
矿石 体重(t/m3)
矿石储量
(t)
金属储量
(t)
备注
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 不平行断面法
当相邻两断面(往往是改变方向处的两勘探线剖面)不平行时,块段体积的计算比较复杂,常采用辅助线(中线)法(图4-7-7),其公式为:
图4-7-7 不平行断面间矿块(a)锥形体;(b)楔形体
其他参数和块段矿石储量与金属储量计算同于平行断面法。
适用条件:断面法在地质勘探和矿山地质工作中应用极为广泛。它原则上适用于各种形状、产状的矿体。
优点是能保持矿体断面的真实形状和地质构造特点,反映矿体在三维地质空间沿走向及倾向的变化规律;能在断面上划分矿石工业品级、类型和储量类别块段;不需另作图件,计算过程也不算复杂;计算结果具有足够的准确性。
缺点是,当工程未形成一定的剖面系统时或矿体太薄、地质构造变化太复杂时,编制可靠的断面图较困难,品位的“外延”也会造成一定误差。
1、三种材质防洪堤结构断面cad施工图纸
2、泥浆护壁回转钻孔灌工程
桥架和线槽的割法与公式
知识点:桥架切割 我们无论做强电还是弱电,或者消防电,如果电线太多太大,都要用桥架或者铁线槽装起来。 做电工有很多种,也分很多等级,许多人做了一辈子电工也不会割铁线槽弯,有些会割铁线槽弯的人又不肯教别人怎么割。在这里,用我所学的所知道的教大家如何割铁线槽弯,同时也希望懂得更多的师傅莫吝啬教教我们! 铁线槽一般最小规格5厘米高×5厘米宽(50×50)到最大规格100厘米宽×20厘米高(1000×200)。铁线槽有很多种规格,我不一一举例了,只把割铁线槽的公式和数学说出来让各位自己去学。
