土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ BIM技术都是如何应用于水利工程中
BIM技术都是如何应用于水利工程中
发布于:2022-09-26 16:42:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  在众多的大型工程项目中,水利工程是最为复杂与困难的一个项目,作为一个需要极高安全性的项目,我们需要不断、反复地对整体工程进行考核与检测,这才能最终建成一个完美的工程项目。
  而随着BIM技术的应用,为现代的水利工程提供了更为科学的数据反馈,为工程验算提供了一个准确的指导。下来就让我们谈谈BIM技术都是如何应用于水利工程中的。
  01水利工程特点
  系统性和综合性强;
  对环境影响大;
  工作条件复杂;
  水利工程的效益具有随机性;
  技术复杂、工期较长、投资多;
  水利工程具有地形条件复杂、设计选型独特、涉及专业广等特点,存在图纸信息繁冗、工程枢纽布置复杂、土方量计算不精确等问题;
  通过绘制水利工程的地形及水利工程建筑物BIM模型,可完整实现水利工程仿真信息的数字化查询,及完成水利工程的枢纽布置、土方量计算。
  02BIM模型搭建
  1、地形BIM模型地形模型是描述工程施工总布置的基础,是建筑物及施工活动的场所,也是地形开挖的受体。采用BIM建模软件能实现水利工程项目地形的建模。
  2、水利工程建筑物BIM模型建立一个真实描述工程设计的数字信息模型,是实现可视化仿真技术的基础。水利工程与普通建筑工程特点不同,其建模顺序、方法、要求也会有所不同,因此需要我们在建模的时候根据提出的标准要求来不断修改。
  03地形BIM模型的土方量计算
  水利工程地形条件复杂,挖填土方量大,土方量计算精度对项目工程量的计算影响重大,利用数字地形模型,既可直观地查看场地的三维效果,也可用于土方计算、纵横断面绘制等设计与计算功能。
  BIM土方量计算建立在与实际地形完全吻合的模型上,首先绘制原始地形曲面模型和设计曲面模型,这两个空间三维曲面会产生交点并连接成线,所包围的空间体积即为需要开挖或填筑的土方量。基于BIM技术的原始地形曲面和设计地形曲面是动态关联的,在方案选择阶段可在模型基础上快速进行土方的开挖和填筑实验,准确计算土方的开挖和填筑量,从而选出最佳土方开挖方案。
  04水利工程建筑BIM模型枢纽布置
  水利工程的枢纽布置直接影响施工场地的布局,合理确定枢纽中各组成建筑物之间的相互位置,对于找到最佳的临时设施位置,使现场人员和设备运距最小化,从而节省工程量、方便施工、缩短工期有重要意义。
  在方案比选阶段建立各水工建筑物的BIM模型,并结合地形模型形成完整的项目总体沙盘,能使决策人员直观了解建筑物之间、建筑物与周围地形条件之间的制约关系。基于参数的BIM模型可在空间位置任意移动,实现一处更改、处处更改,使每种决策方都成为完整可视的沙盘。
  05 BIM模型信息应用
  一个建筑信息模型是一个单一的、完整一致的建筑信息数据库,建立完整的项目BIM数据信息,使工程构件参数化,从而实现工程项目管理信息化和技术信息化。
  1、管理信息化建筑施工过程是一项典型的协同工作,不同专业、不同职责的施工主体之间需要进行信息共享和交流。BIM模型信息可实现工程档案可视化、关联化、高效率化管理,为项目建设过程中的信息交换、共享和集成化管理提供有效平台,而基于BIM技术的信息管理平台可保证这些信息的完整性、准确性和可追溯性。
  2、技术信息化水利工程施工条件复杂,工程量大,施工难点多。BIM作为一种对建筑物物理和功能特性进行数字描述的信息库,其模型在工程设计、施工等过程中支持多种应用,对于一个完整使用BIM技术的工程来说,不仅包括虚拟的三维可视化模型,也应该包括可视化的施工任务和施工顺序。同时,模型包含的建筑物本身的定量信息会直接链接到相关的成本数据库,对于项目建设前期的投资控非常有利。
  由于水利工程建筑物选型独特,技术复杂,设计效率低等等特点,因此在传统的建筑设计中,我们都需要极长的时间才能建成。而在BIM技术的应用后,我们可以基于BIM技术的土方量计算严密科学,方便修改,弥补了水利工程中传统土方算量方法的不足,提高了土方量计算的精度和效率,帮助参建人员之间能够更好的协调各个专业之间的信息交流,增强整体的工作效率与问题反馈方式,为项目的方案决策奠定基础。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程质量等级评定标准
水利水电建筑安装工程质量等级评定标准 一、单元工程质量等级评定标准 水利水电建设工程质量等级,按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。《评定标准(一)》至《评定标准(六)》的质量等级标准及评定方法归纳分述如下: 1、《评定标准(一)》对水工建筑工程的质量检查内容分为质量检查项目和质量检测项目。其质量评定标准为:在主要检查项目符合质量标准的前提下,凡其他检查项目基本符合质量标准,检测项目检测点总数中有
