土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 工程建设之堆载预压法
工程建设之堆载预压法
发布于:2022-09-26 16:32:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
堆载预压法
该法是在工程建设之前用大于或等于设计荷载的填土荷载,促使地基提前固结沉降以提高地基的强度。当强度指标达到设计要求数值后,缺陷去荷载,修筑公路路面。经过堆压预处理后,地基一般不会再产生大的固结沉降。堆载物一般用填土或砂石等散粒材料。施工填筑时采用分层分级施加荷载,从而控制加荷速率、避免地基发生破坏,达到地基强度慢慢提高的效果。该法施工简单,不需要特殊的施工机械和材料,但软土的排水固结时间较长,因此工期一般较长。公路工程上常先期对路基进行堆载预压,再利用修筑桥梁的时间使其慢慢固结。如施工时间允许,可单位使用;如工期紧,可结合其它方法一起使用。
堆载预压施工作业指导书
1 目的
明确堆载预压施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范堆载预压作业施工。
2 编制依据
有关设计文件
现行的施工技术规范、规程和有关规定
3 适用范围
适用于软土和松软土地基段,在加固处理后的地基上填筑路堤,并为加速地基的沉降固结,尽快完成地基沉降而在路堤上加筑土料荷载的施工。
4 施工工艺
4.1 施工准备
4.1.1 清理场地并排除积水,并将路基范围内原地面上淤泥、树根、草皮、腐植土等全部挖除。
4.1.2 应选择符合设计要求的预压土填筑材料,并对取土场进行取样试验。
4.1.3 在填筑之前,应认真检查下承层,发现问题尽早修整。
4. 2 施工方法
4.2.1 按设计要求测放中心线、边线和高程控制桩。
4.2.2 铺设水平向分布滤管或CB150聚丙烯编织布。铺设CB150聚丙烯编织布时应沿基床底顶面纵向铺设,每幅纵向搭接长度0.1m,编织布应超出路基顶宽边缘0.3m。
4.2.3 铺设密封膜。
4.2.4 预压土分层纵向水平填筑。虚铺厚度≤60cm,填筑时两侧各应加宽20~30cm。
4.2.5 堆载时严格控制加载速率,分层(级)荷载应符合设计要求。同时进行地基沉降与土的侧向位移观测,保证路堤安全、稳定。
4.2.6 当堆载预压时间和沉降量达到设计要求后,根据观测资料,由建设单位组织设计、监理、施工单位共同研究确定卸载时间,完成卸载。
真空排水预压法与堆载预压法在水利工程上的联合应用
采用堆载预压法及插板排水法加固软土地基
塑料板排水堆载预压法处理软基的固结沉降研究
知识点:堆载预压法的介绍
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
BIM三维图解!构造柱、拉结筋、后浇带等11项重要工艺标准做法!
