土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中墙体的截面填充图案,构件快速上色
发布于:2022-09-26 16:24:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、关于墙体的截面填充图案
  1.单击“视图”>“可见性/图形替换”>“模型类别”,如图1所示。
  “模型类别”中“墙”的截面填充图案设置可以修改该层平面中所有墙体的截面,如图2所示。
  2、单击“视图”>“可见性/图形潜换”>“过滤器”,在过滤器中对过滤出来的墙体进行截面设置,如图2所示。
  “过滤器”中过滤出来的墙体“截面填充颜色”的设置优先于其他设置。
  3、选择墙体,单击“编辑类型”,在“图形”选项中,修改“粗略比例填充样式”和“粗略比例填充颜色”,如图4所示。
  此设置只当视图为粗略模式下体现。
  4、选择墙体,“编辑类型”>“构造”>“结构”>“编辑部件”“材质-FA砼-钢筋”
  >“图形”>“截面填充图案”,如图5所示。
  墙体材质中设置的“截面填充图案”在“中等”和“精细”模式下显示。
  二、Revit中快速给构件上色
  使用建模助手的“综合模块” → 元素上色
  1.点击工具栏的【元素上色】功能。
  2.首先选择自己喜欢的颜色,还能自定义颜色、透明度。
  3.着色方式:1、按图元为单个构件着色。2、按类别为构件类别都着色如【结构柱】。
  4.选择需要着色的构件定位。
  5.直接点击构件变更颜色即可。
  6.其它用法:如果非首次使用(已选择颜色),可以先选择构件,然后点击【元素上色】功能,达到构件快速上色的效果。
  建模助手除了机电模块,还有土建,出图,施工,综合,族库,有求必应等模块,365/年全部模块都能使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
revit2018如何在族中绘制钢结构楼梯构建集
小白一枚,求各位大神指导! 根据下图所示内容创建钢结构楼梯构建集。其中栏杆扶手尺寸为30*30,踢面、踏板厚度为3mm。整体材质为钢。未注明的位置可自行设定。 见下方截图。跪谢!!!
