知识点:供电电压偏差
一、供电质量
包括电能质量和供电可靠性。
电能质量分电压、波形、频率三方面共五个标准:供电电压允许偏差、电压允许波动和内变、三相电压允许不平衡度、公用电网谐振、电力系统频率允许偏差
二、电能质量标准-供电压允许偏差
用电电压偏额定电压时,电气设备的性能受到影响。当电压降低时,白炽灯的发光率急剧下降;异步电动机定子、转子的电流显著增大,温度上升。当电压过高时,白炽灯的寿命将缩短,如电压比额定值高10%,其寿命将缩减一半。
《供电营业规则》规定,在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差(以电压实际值与电压额定值之差
占电压额定值UN的百分数
%)为:
(1)35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
(2)10kV及以下三相供电的,为额定值的
7%
(3)220kV单相供电的,为额定值的+7%、-10%
在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的10%
用户用电功率因数达不到《供电营业规则》规定要求的,其受电端的电压偏差不受以上限制
GB/T12325-2008《电能质量 供电电压偏差》规定,对于35kV及以上供电电压,如果上下偏差同号(均为正负号)则按较大的偏差绝对值作为衡量依据
对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供电协议确定
这里所介绍的供电电压正常情况下的允许偏差,不适用于瞬变状态和非正常运行状况。
至于用电设备额定工况的电压允许偏差则各自标准规定
1、DLT 1208-2013 电能质量评估技术导则 供电电压偏差
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
住宅小区安全防范系统通用技术要求知识点:住宅小区安全防范系统 本文件规定了住宅小区安全防范系统建设的总体要求、防护部位与区域、三级防范要求、二级防范要求、一级防范要求以及系统技术要求。本文件适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。 住宅小区安全防范系统建设应以提升住宅小区防范和抵御社会治安风险能力,保障居民生命财产安全为目标。 住宅小区安全防范系统根据其防范能力由低到高分为三级、二级和一级。不同住宅小区的安全防范系统级别可根据当地的经济发展状况、社会人文状况、安全管理要求、建设投资规模等因素确定。
