鉴于学生人数不断增长,以及对教学空间的需求增加,一个新型跨学科教学大楼由领先学府荷兰代尔夫特理工大学率先打造,满足当前和未来更多灵活教学空间的需求。
能源再生型绿色建筑:Echo教学大楼产生的能源大于运行期间的耗能。
跨学科的教学大楼:多种适应性强的教学空间,最大限度地提高了空间布局的灵活性。
以健康为核心:Echo教学大楼的设计旨在促进使用者的身体、心理和社会健康。
超前的教学环境:为新型学习方式和未来校园建筑树立典范。
Echo是一座新型跨学科的产能教学大楼,内设各类教室,适应多样的教学方法和学习方式。作为荷兰代尔夫特理工大学最具可持续性的建筑,Echo教学大楼助力学校在2030年整体实现可持续校园的愿景。
Ben van Berkel (UNStudio创始人/首席建筑师) :“Echo是一个校园建筑的典范。在这座高度紧凑的建筑中,空间的利用扩展至极,不同学科背景的学生实现了更紧密地联系。在这里,他们不仅可以分享彼此的学习经验并相互学习,还可以从建筑本身中获取知识。”
新的前瞻性教学大楼Echo ,由UNStudio与 Arup 和 BBN 联合设计,以适应性和使用者的健康为核心,融合产能绿色理念,打造全力支持多种教学方法和形式的教学大楼。
Ben van Berkel:“与传统校园有所不同,未来的校园需要规划灵活多用的空间,鼓励学生和教师展开学习、共同合作和创造。随着学生人数不断增长,教学建筑需要具备高度的灵活性,通过建立一种跨学科共享使用的模式来运作,以促进更全面的学科教育。
Echo教学大楼的透明性、公共性和开放性
屋顶太阳能电池板装置
建筑剖面图
1200块太阳能电池板、智能装置、良好的绝缘材料和冷热库系统的应用确保Echo教学大楼在供应日常运行所需的能源的同时,还有所结余。这其中包括了供应使用者所需的能源,如笔记本电脑、照明和餐饮的电力消耗。另外,建筑中90%的家具都是可重复利用的。
呈现最大限度采光、明亮和令人振奋的教学空间,并连接了校园两侧? Hufton+Crow
Echo教学大楼在设计时还有一个十分重要的考量因素——透明度。它不仅确保了建筑体内最大限度的采光(众所周知,这有益于使用者的身体健康,并减少了对人工照明的需求),同时创造了与整个校园和周围自然环境的视觉延伸感。因此,有效避免了封闭式教学体验感,而建筑的开放性和公共性将其向校园两端延伸拓展,为师生提供了一个明亮、令人振奋和友好的教学环境。
悬挑的深型水平铝制遮阳篷阻挡了多余的日光照射,藤曼形成绿色幕墙?Hufton+Crow
然而,为了避免建筑渗入过多热能,需要阻隔阳光的过度穿透。通过玻璃的防晒性和低太阳能渗透性的结合应用,可以有效地解决这一问题。除此之外,悬挑的深型水平铝制遮阳篷的应用也有效阻挡了多余的太阳能热量。遮阳棚通过线缆相互连接,绿植沿着线缆蔓延,又巧妙地形成了一个绿色幕墙,进一步过滤日光照射。
图表解析-楼内新鲜空气输送系统?UNStudio
为确保大楼内空气清洁,我们在空心楼板上方设置了架高地板。新鲜空气即是从下而上由地面输送,而不是从上向下送风,这个措施避免了新风在空间内周而循环。为了适应未来空间布局发生的变化,该系统的通风口以及计算机地板装置可以很容易地重新进行移位。
图表解析图-前瞻性绿色建筑 ?UNStudio
在设计时,不仅注重施工材料对环境产生的影响,也使建筑的设计尽量遵循大楼内部自循环系统原则。设计采用大尺寸网格形成宽敞入口,立柱沿着建筑空间边缘设置,从而打造大跨度的无柱开放空间。钢桁架采用标准尺寸,以便于拆卸,即使大楼超过使用年限后,这些部件仍然可以被再次利用到其他地方。空心板将来也可以重复使用。
教学楼内室内空间,中央大楼梯一瞥?Evabloem
鼓励流动和协作的建筑空间
新设计的Echo教学楼具有灵活多功能的空间和超前的教学环境。当代“一应俱全”的文化理念贯穿于整个设计之中,凸显过渡空间的重要性,同时也促进了更多的走动和会面。因此,Echo教学大楼也为使用者安排碎片时间提供了空间地点:用于人们反思思考、灵感激发和互动交流的多样化平台。
上图:灵活多功能的空间和超前的教学环境
下图:设计展现过渡空间的有效利用,用于人们反思思考、灵感激发和互动交流的多样化平?Evableom
室内空间分布?UNStudio
条状竹材沿天花板延伸?UNStudio
条状柱饰延伸至中央楼梯,连接学习和互动空间?UNStudio
大楼的室内设计旨在为到访者营造出温馨友好的氛围。在特定位置,条状竹材沿天花板延伸,构成精妙设计的一部分。雕工精致具有质感的竹材一直延伸到中央楼梯,将学习和互动空间流畅的连接在一起,构成学习、协作和创建连接的互联世界。中央“大楼梯”的设计,为使用者创造楼内走动的机会,有利于学生、研究人员和教师们的身体健康。
前瞻性校园一定具备生机勃勃、充满活力的特性。这体现了Echo的设计愿景,不仅与周围公共空间联通且相辅相成,又创造了崭新的面貌。相邻的广场通过大楼底层的透明区域,与另一侧的街道相连,将Echo的透明底楼变成一个有顶的公共广场和公共连接设施,使无形的学习氛围转变为一种可见且迷人的体验。
两个具有雕塑感的空间呈对角线布局?Evabloem
容纳700人的大讲堂?Evabloem
楼内两个有雕塑感的空间,一个容纳700 人的大讲堂和一个辩论空间,将人流吸引至这个有顶的公共广场。这两个设计精妙的空间呈对角线分布,同时也定义了两个透明转角区域:其中一个为带有露台的餐厅,正位于Dreamhall的对面;另一个是宽敞的景观学习区。
景观学习区 ? Hufton+Crow
前瞻性:灵活多样的教学空间
建筑面积8844㎡的Echo大楼内设置了大讲堂、教室和各类学习空间,可为大约1700名学生提供讲座和辅导、小组活动、项目教学、辩论和自学空间。
大讲堂空间设计?Evabloem
Echo教学大楼共有七间教室,大部分可进行灵活布局。位于一楼面积最大的大讲堂可容纳700人,并且可以在15分钟内移动为三个独立的空间。因此,多个讲座或活动可以在不同空间同时进行,并最大限度地对激发空间的灵活布局可能。
具备活动墙系统的多形式教学空间?Evabloem
位于一楼的多形式教学空间中应用了类似的活动墙系统,可以在需要时将其分隔为两个各容纳144个座位的教室。此外,整个大楼里还有300多个学习空间可用于小组活动和自学。
室内空间布局图?UNStudio
所有教室均根据师生当前和未来需求而设计。Echo教学大楼侧重于可容纳150人至700人的中大型教室。除了这些大型教室外,楼内还设置了一个案例研究教室,尤其适合于教师和学生之间进行激励型教学和互动。此外,还有四个用于项目教学的标准教室,每间可容纳近 70 人。
位于二楼的办公空间应用了模块化的墙体系统,为未来灵活变化的布局提供可能。如果未来有功能变化需求,这些办公空间可轻微移动转变为教学空间。
免费2人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
郑州航空港第八安置区配套中学暨郑州第130中学郑州市第130中学以“开放型空间”作为切入点,通过“组团院落”和 “二层活力平台”空间的打造来营造集约化校园;在遵循整体建筑风格的前提下,实现传统文化的当代表达;把细部设计作为空间设计的重要组成部分,高品质地呈现建筑的细部之美。郑州市第130中学是一所30班的初级中学, 基地位于郑州航空港经济综合实验区河东第八安置区北部, 第八安置区是现代产业服务中心,未来将为社区提供安置房和配套设施。基地东、北侧为城市次干道,西侧邻近规划景观河道,南侧为规划商业用地。
只看楼主 我来说两句 抢板凳鉴于学生人数不断增长,以及对教学空间的需求增加,一个新型跨学科教学大楼由领先学府荷兰代尔夫特理工大学率先打造,满足当前和未来更多灵活教学空间的需求。
