土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 尾水管单线图的绘制
尾水管单线图的绘制
发布于:2022-09-26 13:30:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:尾水管单线图
来源:网络,如有侵权,请联系删除
按照已知的资料,得此水电站尾水管对应的尺寸如下:
型式
参数
尺寸
为了减少尾水管的开挖深度,采用弯肘形尾水管,由入口直锥段、肘管和出口扩散段三部份组成。
一、入口直锥段
入口锥管高度:;
入口锥管上下直径:。
2、肘管:
肘管是一变截面弯管,其入口为圆断面,出口为矩形断面。水流在肘管中由于转弯受到离心力的作用,使得压力和流速的散布很不均匀,而在转弯后流向水平段时又形成了扩散,因此在肘管中产生了较大的水力损失。一般推荐利用的合理半径,外壁用上限,内壁用下限。
3、出口扩散段:4、尾水段的高度
总高度h是由导叶底环平面到尾水管之间的垂直高度。对于HL水轮机由于直锥管环相连接,可取。,故属于高比速混流式水轮机。
增大尾水管的高度,对减小水力损失和提高是有利的。但对混流式水轮机尾水管中产生的真空涡带在严峻的情形下不仅影响机组的运行而且还会延伸到尾水管地板引发机组和厂房的振动。为了改善这一情形,常采取增大尾水管高度的办法,但将会增大开挖量,从而引发工程投资的增加,通过实验,一般对于高比速取。
,故知足要求。
5.尾水管单线图
按照以上的数据绘制单线图
推荐资料:
山西省定襄县岭子底水电站工程尾水管,蜗壳,机墩风罩配筋图
https://ziliao.co188.com/d41693572.html
4H型尾水管单线图简便计算方法
https://ziliao.co188.com/p86309.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
蜗壳的水力计算过程
知识点:蜗壳水力计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、对于蜗壳入口断面(P100) 断面面积断面的半径。 从轴中心线到蜗壳外缘的半径:。 二、对于断面形状为圆形的任一断面的计算 设为从蜗壳鼻端起算至计算面处的包角,则该计算断面处的,,。 其中:,, 。 表 1—1
