土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水能资源的开发方式
水能资源的开发方式
发布于:2022-09-26 13:10:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水能资源开发
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)坝式开发
     在河流峡谷处,拦河筑坝,坝前壅水,在坝址处集中落差形成水头。
    优点:筑坝形成水库,可调节流量,电站引用流量大,电站规模也大,水能利用程度充分;
     缺点:水头受坝高限制,坝工程量大,形成水库会造成库区淹没,投资大,工期长。
     适用:河道坡降较缓,流量较大,有筑坝建库条件的河段。
   (二)引水式开发
     在河流坡降较陡的河段上游,通过人工建造的引水道引水到河段下游集中落差,再经压力管道,引水至厂房。
     优点:形成水头较高,无水库,不会造成淹没,工程量小,单位造价较低;
     缺点:水量利用率及综合利用价值较低,装机规模相对前者较小。
     适用:河道坡降较大、流量较小的山区河段。
    (三)混合式开发
     同时采用坝和引水道共同集中落差形成水头的开发方式。
    (四)潮汐水能开发
    利用海洋涨、落潮形成的水位差引海水发电的方式。
推荐资料:
21世纪中叶珠江流域水能资源开发利用研究
https://ziliao.co188.com/p1592.html
西藏尼洋河水能资源开发利用浅析
https://ziliao.co188.com/p3816.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水力发电的优缺点
知识点:水力发电 来源:网络,如有侵权,请联系删除 优点: (1)清洁能源。 (2)效率高,成本低。 (3)防洪、灌溉、改善航运。 (4)水产养殖。 缺点: (1)工程投资大、建设周期长。 (2)受自然条件的影响较大。 (3)大型工程对环境、生态影响较大。 推荐资料: 【乐山】大沫水力发电厂电气主接线图 https://ziliao.co188.com/d62364177.html
