土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山楼板承重加固中芳纶布纤维加固的特点
中山楼板承重加固中芳纶布纤维加固的特点
发布于:2022-09-26 11:16:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
目前,我国对混凝土结构物的维修加固方法,较多采用一些常规的加固方法,如体外预应力加固法、增大截面加固法、粘贴钢板加固法等。这些传统的加固方法存在耐腐蚀性差、构件自重较大、对原结构影响大及施工难度大等缺点。为此,需要新材料、新工艺用于补强加固工程。近几年来,随着新材料的开发和利用,芳纶纤维(AFRP)等聚合物纤维材料开始应用于结构补强加固领域。
楼板承重加固中的芳纶纤维(AramidFiberReinforcedPlastics,AFRP)补强加固技术是用树脂类黏结材料将芳纶纤维布粘接于混凝土构件表面,借助芳纶纤维良好的抗拉强度来增强构件承载能力及刚度,从而使结构及构件得到加固补强。该技术通常以混凝土桥面板、墩、梁、柱、烟囱以及隧道内衬为对象进行构件的抗弯补强、抗剪补强,防止混凝土开裂、剥落等。
楼板承重加固中芳纶纤维补强加固方法所用的树脂材料包括基底树脂(FP)、整平树脂(FE)和浸渍树脂(FR)。基底树脂涂布在结构体表面,确保混凝土与纤维布及浸渍树脂之间有高度的黏结力。整平树脂是用于修补底表处理时未能修复的混凝土表面气孔等。浸渍树脂的作用是将纤维布浸透,与基底树脂粘结,同时使纤维布硬化。基底树脂和浸渍树脂同为常温硬化型,可根据施工条件(温度、硬化时间、混凝土表面状况等)来选择最佳种类。
芳纶纤维作为一种加固材料,与普通混凝土的线膨胀系数相近,这就保证了不会由于温度变化而引起两者之间的粘接破坏。对混凝土表面进行适当的处理(打磨、清洗、刷底涂)以后再粘贴芳纶纤维,可以保证两者之间有良好的黏结力。
芳纶纤维加固技术除了具有良好的材料性能和广泛的适用范围外,与传统的加固技术相比,还具有以下优点:材料的搬运安置无需重型机械。即使材料运输通道受限或场地条件恶劣,在狭小作业空间内也可施工。作业工种少。施工作业不必多工种,无需专业技术人员,只需少数人,可以高效施工。与形状变化混凝土结构的黏和性好,对有曲线、断面变化的复杂形状的建筑物的补强容易进行,比较适合形状和断面不规则的结构补强。
楼板承重加固完工后结构增加荷载少,加固后不会对补强建筑或基础产生附加荷载。补强后断面形状几乎不变,可以最大限度地利用空间,满足限界要求。绝缘性好,消除了有电引起的安全隐患,对邻近电磁波不会产生干扰。物理性能稳定,耐腐蚀性好,对加固构件不需进行特别防护处理,容易维护管理。
另外,芳纶纤维片材成品为卷材,可以根据需要任意裁剪,也可以用于特种结构中环状构件、壳体、球体、拱等多种结构形状及曲面的加固。
楼板承重加固中芳纶纤维技术以其强度高、重量轻、耐腐蚀、施工便捷等优良特性受到工程界的普遍关注,是极具发展潜力的施工方法,日本已逐步将其用于实际工程中,并且取得了显著的经济效益。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
下沉式卫生间窗户上梁打孔问题
请有经验的专家把脉一下,梁的下部内外各2条一大一小钢筋打断,大的在1.8cm,小的1cm左右,请问影响大不大?
