土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 液化气报警器的核心器件-液化气检测传感器TGS2618-C00
发布于:2022-09-26 11:00:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
液化石油气(英文缩写LPG)是丙烷和丁烷的混合物,通常伴有少量的丙烯和丁烯。液化石油气在适当的压力下以液态储存在储罐容器中,常被用作炊事燃料,也就是我们经常使用的液化气。被用作轻型车辆燃料已有许多年,LPG也可以存储在储罐中,为汽车提供燃。
可见,液化气在我们的生活中随处可见,给我们的生活带来了极大的便利,但是如果不恰当地使用液化气也会存在极大的危险。因为液化气在一定的压力下才是液态的,一旦泄漏空气中,处于常态压力、温度下就会迅速气化扩散,它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。
2022年6月1日,黑龙江哈尔滨一餐饮店铺发生爆炸,造成5人受伤。判断为液化气罐泄露,点火后导致闪爆。
1663314686189
2022年6月21日下午,山东泰安一门头房因液化气罐泄露引发爆炸事故,造成13人受伤,其中3人经抢救无效死亡。
1663314719640
2022年7月26日,河北省石家庄市,一女子进厨房准备做饭时,闻到了浓烈的液化气味。于是,她喊来丈夫给厨房通风,但男子并没有第一时间开窗,而是想用排风扇通风。当男子将电源插头接入插座里时,插头和插座产生的电火花,瞬间引发爆炸。
166331476142
这一桩桩、这一件件,这可不仅仅是数字,更是血淋林的教训。
可怕的是这些都这是众多事故中的一小部分!
QQ图片20220923093542
液化气事关千家万户安全,那么发现燃气泄漏该如何正确处置?
遇到燃气泄漏牢记4个字
①关:关闭燃气阀门,截断气源;
②开:打开门窗通风;
③走:不要开关电器,不要使用电话,远离危险区域;
④报:到室外打报修电话并疏散附近人员。平时使用燃气时,要做到人不离灶、火不离人。
那么问题来了,液化石油气是一种无色无味的气体,一大泄露极易扩散。我们又当如何发现呢?通常加入一种强烈的气味剂乙硫醇,这样泄露就容易被发现。但是吧,我们也不可能时时刻刻都在旁边的,在别的房间可能就发现不了了。那么这个时候就需要一个可以探测到液化气的报警器了,一旦检测到液化气浓度超过一定值就发出警报信号,声光报警,这样便可远远地就察觉到危险,及时处理,避免遭受更大损失。
而液化气报警器的核心器件就是液化气检测传感器了,一个好的报警器必然是有一个好的传感器。在这里给大家推荐一款传感器TGS2618-C00,这是由国外进口的一款半导体原理液化气传感器,它具有使用寿命长、长期性能稳定,响应迅速、体积小、功耗低等特点,同时对天然气、煤气、酒精等可燃性气体也有较好的灵敏度,不仅能检测液化气、也能检测液化气、打火机气体等燃气,非常适用于家庭燃气报警器。
日本figaro 检测LP 气体传感器
 以下是TGS2618-C00的基本参数:
检测原理:氧化物半导体
检测对象:丁烷、LP气体
响应时间T90:<10S
恢复时间:<1Min
检测范围:500-10000ppm
加热功耗:280mW
加热电压VH:5.0±0.2V
回路电压VC:5.0±0.2V
火灾自动报警系统知识分享
来源网络整理,如有侵权联系删除   一、火灾探测器分类 可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 1、点型感温探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等。 2、感烟探测器:烟跑探测器里,阻挡光线,发出信号。分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。
