土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑总平面布局考点汇总
建筑总平面布局考点汇总
发布于:2022-09-26 10:19:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑的总平面布局一般要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、建筑体积及火灾危险性等,合理确定其建筑位置、功能分区、防火间距、消防车道和消防水源等。
建筑选址
1.周围环境
各类建筑在规划建设时,要考虑周围环境的相互影响。
(1)工业建筑
工厂、仓库选址时,既要考虑本单位的安全,又要考虑邻近企业和居民的安全。生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
(2)民用建筑
民用建筑选址时,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。
2.地势条件
建筑选址时,还要充分考虑和利用自然地形、地势条件。
(1)存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取措施防止液体流散。
(2)乙炔站等企业严禁布置在可能被水淹没的地方。
(3)生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。
(4)液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。
3.风向
风向:风吹来的方向。
频率风向:某个方向的风出现的频率。
全年最小频率风向:是指全年各风向中频率出现最少的风向。
上风侧:风来的方向。
下风侧:风去的方向。
(1) 全年最小频率风向的上风侧(危险的)
 散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
 液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。
 易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。
(2)全年最小频率风向的下风侧(需保护的)
空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。
正压通风设施的取风口宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧,且取风口高度应高出地面9m以上或爆炸危险区1.5m以上,两者中取较大值。
装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外,并宜全厂性或区域性统一设置。当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时,应布置在装置的一侧,位于爆炸危险区范围以外,并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。
特殊:明火加热炉,宜集中布置在装置的边缘,且宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧。
建筑布局
1.合理布置建筑
应根据各建筑物的使用性质、规模、火灾危险性,以及所处的环境、地形、风向等因素合理布置,建筑之间要留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间及周边环境的相互影响和火灾危害。
2.合理划分功能区域
规模较大的企业要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露天储存区)、生产辅助设施区、行政办公和生活福利区等。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。
防火间距
为防止火灾因传导热、对流热、辐射热影响而导致火势向相邻建筑或同一建筑的其他空间蔓延扩大,并为火灾扑救创造有利条件,在总平面布局中,应合理确定各类建(构)筑物、堆场、储罐、电力设施及电力线路之间的防火安全距离。
消防车通道、消防水源和消防登高操作场地
要根据各建筑物的使用性质、规模、火灾危险性,考虑扑救火灾时所必需的消防车通道、消防水源和消防登高操作场地。
第四章总平面和建筑平面布局防火
https://ziliao.co188.com/p62480134.html
知识点:建筑总平面布局
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。了解下这方面的内容
    2022-09-26 10:46:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最全的甲级防火门汇总大全!涉及四本规范!
建筑设计符合规范GB50016   3.3.1除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用
