一、 单选题
1、10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为()。 ( A )
2、电能表属于()仪表。 ( B )
3、对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱控制柜,或装于设备的壁龛内作为()。 ( C )
A、防护装置
B、接地保护
C、屏护装置
4、 如图所示,已知UAB为10V,在R1上的电压降U1为5V,电流IAB为5A,求R2上的电压降U2和电阻R2值符合下列选项的是()。 ( A )
A、5V,1Ω
B、5V,2Ω
C、10V,1Ω
5、由各级电压的电力线路,将各种发电厂变电所和电力用户联系起来的一个()和用电的整体,叫做电力系统。 ( A )
A、发电输电配电
B、发电输电变电
C、变电输电配电
6、中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性()。 ( B )
A、小
B、大
C、相等
7、断路器的分合闸指示器应(),并指示准确。 ( C )
A、用金属物封闭
B、可随意调整
C、易于观察
8、 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、()。 ( A )
A、先验下层后验上层
B、验下层
C、先验上层后验下层
9、绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为()个月。 ( A )
A、6
B、3
C、1
10、电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因,因为电火花的温度较高,可达(),易燃物容易被点燃。 ( A )
A、3000℃-6000℃
B、1000℃-2000℃
C、500℃-800℃
11、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则()。 ( A )
A、测出的电压值需取反才是真正电压值
B、可以直接测量出电压值
C、有可能损坏万用表
12、在电阻并联的电路中,电路的电流等于()。 ( C )
A、各并联支路电流的平均值
B、各并联支路的电流
C、各并联支路的电流之和
13、 FW5-10负荷开关的含意是()。 ( A )
A、额定电压10kV户外型负荷开关
B、额定电压5kV户外型负荷开关
C、额定电压10kV户内型负荷开关
14、人体触电后能够自主摆脱的电流称为()。 ( A )
A、摆脱电流
B、持续电流
C、感知电流
15、在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位()。 ( C )
A、30°
B、60°
C、90°
16、高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用()降低熔丝熔点。 ( C )
A、热聚集
B、热扩散
C、“冶金效应”
17、下列()表示I段电压小母线A相。 ( C )
A、1YNA
B、1Ya
C、1YMa
18、当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设()。 ( B )
A、殘压监视装置
B、合格的放电装置
C、电容器内部放电电阻测量装置
19、当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越()。 ( A )
A、大
B、小
C、相等
20、表示磁场强弱和方向的物理量是()。 ( B )
A、磁通
B、磁感应强度
C、磁力线
21、变压器内部主要绝缘材料有变压器油、()、电缆纸、皱纹纸等。 ( C )
A、套管
B、冷却器
C、绝缘纸板
22、发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用()就地抢救,以支持呼吸和循环。 ( A )
A、心肺复苏法
B、人工呼吸法
C、紧急救护法
23、轻瓦斯动作后,()。 ( B )
A、跳开变压器高压侧断路器
B、只发信号,不跳开关
C、跳开变压器低压侧断路器
24、对于中小容量变压器,可以装设单独的(),作为变压器防止相间短路故障的主保护。 ( A )
A、电流速断保护
B、过电流保护
C、差动保护
25、 已知电路的端电压为12V,电流为2A,则该电路电阻为()Ω。 ( A )
A、6
B、0.16
C、10
26、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过()连接成一个系统。 ( A )
A、输配电线路
B、用电线路
C、发电线路
27、断路器的额定开断电流表明了断路器的()。 ( C )
A、长期允许最大工作电流
B、绝缘水平
C、灭弧能力
28、避雷线又称为()。 ( A )
A、架空地线
B、屏蔽地线
C、耦合地线
29、停用电压互感器,为防止(),应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关。 ( B )
30、在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生()故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。 ( B )
A、三相接地短路
B、单相接地
C、两项接地短路
31、阀型避雷器阀电阻片具有()特性。 ( C )
A、线性或非线性
B、线性
C、非线性
32、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的()分别直接接地的三相四线制低压供电系统。 ( C )
A、相线
B、中性线N
C、保护线PE
33、高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用()进行防护。 ( A )
A、遮拦防护
B、标示牌
C、绝缘台
34、电压互感器的高压绕组与被测电路(),低压绕组与测量仪表电压线圈并联。 ( C )
A、混联
B、串联
C、并联
35、继电保护的()是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。 ( C )
A、速动性
B、选择性
C、可靠性
36、导体的电阻越小,则其电导就()。 ( C )
A、不变
B、越小
C、越大
37、高压开关柜带电显示器损坏的原因之一是()。 ( C )
A、送电后未将带电显示器退出运行
B、停电后未将带电显示器退出运行
C、耐压试验时未将带电显示器退出运行
38、 分支终端杆的单横担应装在()。 ( B )
A、受电侧
B、拉线侧
C、供电侧
39、对于中、小容量变压器,可以装设单独的(),作为变压器防止相间短路故障的主保护。 ( C )
A、差动保护
B、过电流保护
C、电流速断保护
40、有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在()分钟后使电容器殘压降至75V以下。 ( C )
A、1
B、20
C、10
41、()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 ( C )
A、安装接线图
B、屏面布置图
C、归总式原理图
42、发生短路时,电路中的电流值比正常时的电流值()。 ( C )
A、一样大
B、小
C、大很多倍
43、 阅读()的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。 ( B )
A、原理图
B、展开图
C、安装图
44、在变配电所内工作时,工作许可人应会同()到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。 ( C )
A、工作票签发人
B、运行值班人员
C、工作负责人
45、已知电路中A点电位为12V,B点电位为3V,则AB两点间的电压为()V。 ( A )
A、9
B、-9
C、15
46、 绝缘棒一般每()进行一次绝缘试验。 ( C )
A、1个月
B、6个月
C、12个月
二、判断题
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
