由于压力变送器和智能压力的价格昂贵,很多小企业舍不得购买,因此很多工艺生产设备、管道、容器等压力的测量和控制则选用电接点压力表代替来实现自动化控制。
电接点压力表它能够发出报警信号同时还能对压力测量实时显示,这也是它能够被受青睐的原因之一。电接点压力表它有防震电接点压力表、防爆电接点压力表、防腐电接点压力表等,主要被控对象有电机设备的启停控制、气动阀门的开关控制等,主要被控变量有泵进出口压力点的检测测量控制、工艺管道压力点的检测测量控制以及其它工艺上压力点的检测测量控制。
泵进出口压力点电接点压力表的选用,由于泵工作时振动大,普通电接点压力表很难适应这样的工作条件,由于长期在震动条件下对压力测量精度会变差,因此选用防震电接点压力表。防震压力表的跟普通的电接点压力表明显的区别就是它在内部灌入甘油或者硅油,防止泵工作时强震动引起电接点压力表的指针不停的跳动,造成电接点压力表发送虚假报警信号,带来生产过程中不必要的麻烦和间接损失。
防震电接点压力表和电气电路的实物图如下
首先说这个防震电接点压力表基本常识。第一它的供电电源有两种,有交流220V和交流380V。第二,防震电接点压力表的了解。防震电接点压力表内部有三根指针,由上实物图所示,有一个根大黑指针,它是是用来指示实际压力测量值的,有两根弯曲指针且指针尖带有黑红两色,那么黑色的代表是压力测量下限报警指针,红色代表的是压力测量上限报警的指针。第三,测量压力范围怎么设置。例如现在测量压力范围是0.1-0.4MPa,那么可以用起子调节下限指针至0.1MPa,调节上限指针至0.4MPa。第四,电接点压力表的引线。它有三根引线,一根公共线,一根下限位报警线和一根高限位报警线,可以通过万用表测量通断来判断。
实现自动化控制,需要电接点压力表和中间继电器、接触器还有热继电器、变频器以及其它电气元件组合使用,才能够安全有效的满足电路控制,实现生产过程自动化。根据下面的电气接线图可知,当电接点压力表的压力低于下限值时,输出报警信号,然后使中间继电器K2动作电机启动,同时自锁锁住自己,保持电机持续运转,电接点压力表压力高于上限值则中间继电器k1动作,让K2中间继电器失电解除自锁,电机停止运转。
注意:电接点压力表的量程选择,电接点压力表上限最好高于工艺参数最大压力值的1.5倍,同时电接点压力表的压力范围设置,报警上限设置最好小于等于电接点压力表量程上限值的三分之二。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
复杂的电气图纸如何看?纸就是电气设计的核心,对于后期的成套、PLC程序、人机界面、设备安装和运行维护都是紧密相关的!面对一整套电气图纸,我们如何才能快速看懂其中的设计原理、产品选型和接线方式等。 电气工程师是需要制作图纸和看图纸两项技能,电气图纸的设计一定按照电气行业标准去设计,方便给维护人员等相关从事电行业人员提供帮助,更加快速的解决电气故障,同时方便维护人员接线,防止出现不会接线、看不懂图纸的情况,下面带您一起看电气图纸,带您真正了解电气图纸。
