土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么电线杆是圆的?
为什么电线杆是圆的?
发布于:2022-09-26 09:29:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
“咚~~~”
小编走在路上, 突然脑袋好像磕到了啥
抬头一看
原来是根圆滚滚的水泥电线杆!
啊!好疼!
要是 方的电线杆
那我还能见人吗?!
小华
为什么我们看到的电线杆几乎都是圆形的?有没有杀伤力翻倍的方形电线杆呢?
小天
你这可是问对人了!
还真有!
在早期,制作圆形电杆需要用到离心机,投入较大,而制作方形电杆的模具则相对简单,电杆的成本较低。所以早期还是存在一些方形电杆的。
小华
那为啥方形电杆后来慢慢退出了历史舞台呢?
由于制作工艺不同,离心机的使用会使得钢筋混泥土的密实度增大,所以圆形电杆的耐候性较方形电杆要强( 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外经受气候的考验,如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏,其耐受能力叫耐候性 ),方形电 杆在 运行一段时间后,表面就会出现蜂窝麻面、露筋等现象。
另外,由于现在导线截面较大,比较粗,所需要的弯矩比较大,方杆由于密实度相对较小,弯矩很难满足要求,加上供电可靠性要求提高, 方杆已经逐渐淘汰了。
小华
不对不对,我在泰国旅游的时候,满大街都是方形电杆,咋还没被淘汰呢?
那是因为泰国处于热带地区,做成方形是为了防止蛇攀爬电杆导致短路停电。
可方形有棱有角,照理说不是更好爬吗?
这就要从蛇的爬行习惯和运动原理说起了,它们能将自己身体攀附在圆形电杆上,然后再借助全身之力向上攀爬。
如果换成方形,它们身体的大部分都会悬空,只能把着力点放在四个棱角上,根本使不上什么力气,四个棱角会将它们刺痛,爬不了两步,就要摔下来。
接下来 让我们回归一下本源
1.   电杆到底做什么用的?
电杆的主要作用是       支撑导线和避雷线       ,使导线和可能接触到导线的物体间保留足够的安全距离。作为支撑物,它的设计与应用是工程力学的范畴。
2.   电杆是实心的还是空心的?
空心,且从上至下直径逐增,简单来说就是锥形,即空心的“拔梢杆”。
一方面 ,由于作用在电线杆上的水平力和由此产生的弯矩,也是自顶部往下逐渐变大,所以电杆顶部的强度无需和根部一样。电杆采用直径从顶部往下逐渐变大的方式,既能满足强度要求,也能节省材料、降低成本,而且电杆的重心降低,稳定性大大提高。
另一方面, 这样设计也可以让上端固定的角铁无法滑下去。
3.  圆形比方形更美观、方便、安全?
大多数人认为,圆形电杆更为美观。
方便是指制作工艺上,对于混凝土电杆来说,工厂是通过离心的方式加工的,所以截面是圆环形。安全性上,如果不小心撞到了电杆上,对于肉体而言,有棱角的会更惨吧~
当然,如果是行驶的车辆等撞到电杆上的话,可能差别并不大……
今天就给大家科普到这啦!
最后送大家一道问答题
你答对了吗?
涨知识变频器为何不能和漏保一起搭配?
变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。  有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 那这是为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
