产品概述
吉时利 2016 总谐波失真
租用 Keithley Instruments 2016 THD 万用表,6.5 位
Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以进行广泛的电压、电阻、电流、频率和失真测量,所有这些都使用相同的密集、节省空间的测量仪器。对于需要大于 8Vrms 的测试信号的应用,Keithley 2016 的正弦波发生器输出是 Keithley 2015 的两倍。
Keithley 2016 THD 万用表的特性和规格包括:
THD、THD 噪声和 SINAD 测量
20 Hz 至 20 kHz 正弦波发生器
4 Vrms 单端或 8 Vrms 差分输出
13 数字万用表功能 6 1/2 位
5 个标准音频整形过滤器
9.5Vrms 单端或 19Vrms 差分输出。
快速频率扫描
单独的谐波幅度测量
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 85 人订阅
参数keithely2010 7.5位 万用表Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度,例如测试精密传感器、传感器、A/D 和 D/A 转换器、稳压器、基准、连接器、开关、和继电器。基于与吉时利 2000、2001 和 2002 型号相同的高速、低噪声 A/D 转换器技术,2010 是吉时利 2000 系列高性能数字万用表的最新成员。
