土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安防监控系统中供电部分注意事项
安防监控系统中供电部分注意事项
发布于:2022-09-25 19:23:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:安全防范系统供电技术要求
一,集中供电
  集中供电是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  优点:施工较方便,便于维护,统一控制和管理。
  缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。
  二,点对点供电
  点对点供电是指从视频监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接一个单独DC12V电源,再接在视频监控摄像头上,安装好支架即可。
  优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。
  缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
  三,PoE供电
  PoE供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下为其他设备提供直流供电的技术,该方式主要应用于高清网络数字视频监控系统。
  优点:降低成本,部署灵活,单端口最大功率可达30W。
  缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限。
  当摄像头数量比较多,供电的距离不超过100米时,建议采用PoE供电,不用特别施工,方便快捷,但要注意PoE供电设备的选择。当采用红外摄像机时且数量较多,很难保证所有摄像机的红外效果。接触过视频监控摄像机的朋友应该知道,白天的时候,摄像机的红外灯是关闭的,而到了晚上就开启了,也就是会消耗部分电力。在使用PoE供电的时候,如果没有考虑摄像机红外灯的功率,那么到了晚上的时候,可能会导致摄像机不工作,或者PoE供电不稳定的情况。所以,如果视频监控摄像机有红外灯,那么在选择PoE交换机的时候要多预留些功率。
1、住宅小区安全防范系统通用技术要求
2、DB 31-294-2003住宅小区安全技术防范系统要求
封闭开关设备
知识点:封闭开关设备 固体绝缘技术主要是指对开关设备主回路带电部分用固体绝缘材料进行包覆、封闭,设置屏障,以及将高的电场强度转移到固体绝缘材料的内部并由其承受,对于外表面有些结构覆有金属导电层或半导电涂层。 国内固体绝缘环网柜的发展按时间段可分为二个阶段: 第一阶段:2005年——2010年 该阶段是固体绝缘环网柜的起步阶段,开展产品技术研究和生产的企业不多,主要以北京双杰、扬州新概念、北海银河、沈阳昊诚、北京华研为主,产品结构复杂,工艺水平不高。
