整流器是当今不可缺少的基础设备之一,通过整流器,我们能够将交流电转化为直流电。普通可控硅整流器最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路。可控硅整流器是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。
可控硅整流器的结构
1、外形上来看,可控硅整流器也主要有螺栓型和平板型两种封装结构。
2、出阳极A、阴极K和门极(控制端)G三个联接端。
3、部是PNPN四层半导体结构。
可控硅整流器的外形、结构和电气图形符号
a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号
可控硅整流器VS与小灯泡EL串联起来,通过开关S接在直流电源上。注意阳极A是接电源的正极,阴极K接电源的负极,控制极G通过按钮开关SB接在3V直流电源的正极(这里使用的是KP5型晶闸管,若采用KP1型,应接在1.5V直流电源的正极)。晶闸管与电源的这种连接方式叫做正向连接,也就是说,给晶闸管阳极和控制极所加的都是正向电压。现在我们合上电源开关S,小灯泡不亮,说明晶闸管没有导通;再按一下按钮开关SB,给控制极输入一个触发电压,小灯泡亮了,说明晶闸管导通了。
这个实验告诉我们,要使可控硅整流器导通,一是在它的阳极A与阴极K之间外加正向电压,二是在它的控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压。晶闸管导通后,松开按钮开关,去掉触发电压,仍然维持导通状态。
可控硅整流器的特点:是“一触即发”。但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通。控制极的作用是通过外加正向触发脉冲使晶闸管导通,却不能使它关断。那么,用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?使导通的晶闸管关断,可以断开阳极电源或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。
通常用双三极管来描述可控硅的四层结构,看成一NPN和PNP晶体管的互联. 若两晶体管的共基极电流放大系数分别为α1和α2(均为工作状态的函数),导通的必要条件是α1+α21.阻断状态下, 两晶体管的电流放大系数均很小;若在正向阻断状态下,于控制极注入一正向电流,则NPN管的电流放大系数α1迅速增大,并导致α2的增大,从而满足导通条件。
可控硅整流器安装及注意事项
1、把可控硅整流器安放好,并保持其稳定,为保证整流器通风良好,其前后左右0.5m以内不要有任何物体。另外,避免可控硅整流器在充满粉尘和腐蚀性气体的环境中工作,并远离产热源,和潮湿地带,相对湿度5%~70%,环境温度-25℃~40℃,以延长机器寿命。
2、检查一下可控硅整流器机器外壳有无松动,端口有无在运输过程中损坏,确认三相空气开关处于断开位置。
3、找出电源输入线,分别接好引线,将远控线对好插座的凹凸部位插牢并旋紧。
4、机箱后面外壳左下角有“ ”标识,请接入大地,预防静电。
5、将功率调节旋钮⑤逆时针旋转到底(最小状态)。
6、闭合空气开关,此时风扇开始转动,电源指示灯①亮。故障灯④会闪烁数次随即熄灭。
7、将“工作/待机”开关②拨至“待机”档,然后拨至“工作”档。
8、顺时针旋转调节旋钮⑤,当“稳压/稳流”开关置于“稳压”档时,电压表读数随即增加至所需值,电流表根据负载大小做出相应指示;当“稳压/稳流”开关置于“稳流”档时,有负载情况下,电流表读数随着增加至所需值,电压表根据负载大小做出相应指示,无负载时,顺时针旋转调节旋钮,电压指示最高值,电流表指示为零。
9、关闭电源时应先将调节旋钮逆时针旋到底,将“工作/待机”开关拨至“待机”档,断开空气开关。
10、机器正常工作时,外壳由于机内高频磁场的影响会产生涡流使外壳发热,并且有静电,属正常现象。
11、水冷可控硅整流器,在进水口中接水源管,出水口接好出水管,检查进水是否顺畅,机器出厂时已调好水压开关,工作时,不能低于所调水压。
经以上运行,若无异常现象,说明电源是完好的,连接负载就可以正常工作了。
相信通过阅读上面的内容,大家对可控硅整流器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 412 人订阅
电解电容的作用及其主要特性参数电解电容在生活中运用很广泛,那么电解电容到底是什么呢?其实电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容的主要特性参数 一、标称电容量和允许偏差 1、标称电容量是标志在电容器上的电容量,电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
