知识点:城市夜景照明设计
(一)夜景照明的常见类型
(2)轮廓照明
(3)动感照明
(4)声光照明
(5)重点照明
(6)内透光照明
是利用室内光线向外透射的照明方式。对于某些没有条件做外部泛光照明时,使用内透光照明可起到装饰美化效果;内透光照明也运用于大面积玻璃幕墙,反光重的大型建筑物。需要注意的是,内透光照明灯具应专门设置,独立控制。内透光照明多采用三基色直管荧光、发光二极管(LED)或紧凑型荧光灯。
室外夜景照明光源的选择一般基于以下原则:即光源的寿命、效率、色温与显色性,对于气体放电灯还应注意接线方式和功率因数。各类灯具的特点和使用范围见下表:
(三)夜景照明灯具的选择
(2)夜景照明的控制
夜景照明的控制方式一般可分为手动控制、自动控制、智能控制等。场景模式一般分为平时、节日、重大节日等。除此以外还应注意对灯具的分区、分类控制,做到方便维护,降低人员劳动强度,减少故障影响范围等。
(五)城市夜景照明的具体运用
(1)公园的夜景照明
在城市中,公园是群众休闲娱乐的主要场所,而公园的种类、功能也多种多样,既有儿童公园、动物园,也有历史公园、名胜公园,因此对照明的功能和种类也就有了不同的要求。一般分为明视照明和饰景照明。
明视照明,是以公园的道路为中心,进行的照明设计,这部分照明设计需要考虑灯具的效率、维修、路面照度等因素。灯具选择一般采用5~12米的高杆灯、庭院灯等。
饰景照明,是为公园的夜景增加气氛,对照度不做要求。对不同的对象,需要表现的位置不同,对于假山,就要使其棱线最亮;对于花坛、草坪,要利用照明形成有韵律变化的图案;对于树木,要通过照明的明暗对比显示出景深。饰景照明的灯具选择应采用有乳白色玻璃或棱镜,这样可以降低亮度,减少眩光,或者采用光源位置高于人眼的灯具,来达到同样效果。
城市广场可分为交通广场、集会广场、会展广场等。简而言之广场就是人、车、物的集散地。
交通广场是人、车的集散地。在人员、车辆密集的地方要采用高显色性、高效率的光源与灯具。对于火车站、汽车站的广场照明,必须设置在广场中心的周围,选用的灯具和光源要有长寿命和便于维护的特点。
集会广场是人的聚集地。做照明设计时,一定不要在广场的正中心设置柱形灯,集会广场照明最好采用显色性良好的暖色调光源,在保证照度的前提下尽可能避免眩光。
会展广场是人与物的聚集地,照明应注意平时与会展相结合,预留足够的电容量,为提高广场利用率,平时照明设计应采用在周边设置高杆照明装置。
总 结
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
分析LED应用于城市夜景照明的5个独特优势知识点:LED夜景照明应用技术 可用于夜景照明的光源有很多种,在选择光源时我们应该主要从效果、性能和成本上去考虑。在比较不同解决方案的成本时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上是合理的。 夜景照明中所采用的传统光源,如白炽灯和卤素灯,即点即亮,具有很好的显色性;但其发光效率低,寿命也相对较短,因而很少再被采用。目前常用的泛光照明光源是高气压放电灯,如高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,这些光源功率较大,可以实现大面积的泛光照明。不过,这些光源共有的缺点是,灯在点亮后需要一段时间才能稳定工作;而且,如果灯意外熄灭,需要等灯管充分冷却后才能重新启动。另外,这些灯不易实现光色变化等动态效果,虽然如果配以滤色片,也可以实现光色的变化,但这会大大影响系统效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
