附加功能:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
动态范围:100 分贝
CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12,幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥ 105 dB
全波段跟踪发生器
Agilent N9918A Field Fox 射频分析仪是世界上集成度最高的手持式无线网络安装和维护仪器。它将电缆/天线分析、频谱分析、功率计测量、矢量网络分析和矢量电压表结合到一个坚固、紧凑、轻便且耐候的包中。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
5720A高精度校准仪附加功能: 最小输出:所有量程均为 0 V,1100 V 量程为 100 V 最大负载:2.2 V 至 220 V 范围内为 50 mA;1100 V 量程为 20 mA;220 mV 范围内的 50 Ω 输出阻抗;所有量程 < 1000 pF,> 25 Ω 负载调整率:<(输出的 0.2 ppm + 量程的 0.1 ppm),满载至空载 线路调节:< 0.1 ppm 变化,所选标称线路的 ± 10 %
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
