随着我国国民经济的不断发展和科学技术进度,钢结构在我国的应用范围也在不断扩大。根据钢结构本身的特点,结合我国国民经济的发展,钢结构在土木工程领域合理的应用范围大致如下:
(1)工业厂房(industrialfactory building)
工业厂房可分为轻型、中型和重型工业厂房,主要根据是否设置吊车以及吊车吨位的大小和运行频繁程度而定。例如,炼钢车间、锻压车间等。近年来,轻型门式刚架结构在工业厂房中的应用十分普遍。
(2)大跨结构(largespan structure)
大跨结构可以充分发挥钢结构强度高、自重轻的优点。比如,体育馆、会展中心、飞机库、剧场等。尤其在悬索桥、斜拉桥等桥梁工程中的应用。
(3)多层和高层结构(high-risestructure)
高层结构,尤其是超高层结构能充分发挥钢结构强度高,塑性、韧性好,抗震性能优越等优点。例如,办公楼、宾馆、住宅等。近年来,随着我国钢产量的逐年增加,钢结构在多层、高层、超高层建筑中的应用将会更加广泛。
(4)高耸结构(toweringstructure)
高耸结构主要包括塔架和桅杆结构。如电视塔、输电线塔、钻井塔、环境大气监测塔、广播发射桅杆等。
(5)容器、贮罐、管道
如大型油库、油罐、气罐、煤气库、输油管等。
(6)可拆卸或移动的结构
如建筑工地的活动房,临时的商业或旅游业建筑,塔式起重机,龙门吊等。此类结构多为轻钢结构并采用螺栓或扣件连接。
(7)受动力荷载影响的结构
由于钢材具有良好的韧性,产生动力作用的设备的厂房,即使屋架跨度不大,也往往由钢制成。对于抗震性能要求高的结构,采用钢结构也是比较适宜的。
(8)钢与混凝土组合结构
钢构件和板件受压时必须满足稳定性要求,往往不能充分发挥它的强度高的作用,而混凝土则最适宜受压不适于受拉,将刚才和混凝土并用,使两种材料都充分呢发挥它的长处,是一种很合理的结构。主要构件形式有钢与混凝土组合梁、钢管混凝土柱、钢骨混凝土柱等。
(9)其他构筑物
如高炉、运输通廊、栈桥、管道支架等。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构的应用范围
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的特点1.1 钢结构的特点 不同材料形成的结构有各自的特点。钢结构(steel structure)是由钢板或型钢制造而成的结构,其主要特点如下: (1)强度(strength)高,结构重量轻 与其他材料诸如木材、砖石、混凝土相比,钢材的容重虽然大,但强度高很多。现举例说明,《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中,强度最低的钢材为Q235,其抗拉、抗压强度设计值为215N/mm2,《混凝土设计规范》(GB50010-2010 )中标号最高的为C80,其抗拉、抗压强度设计值分别为 2.22N/mm2 、35.9N/mm2 ,由此可见,前者抗拉强度为后者的97倍,而抗压强度为6倍。因此,在相同的荷载和条件下,钢结构的重量轻。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
