土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站运行原则
水电站运行原则
发布于:2022-09-23 15:08:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水电站运行
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  运行的原则是要在经济合理地利用水力资源、保证
水轮机
电能质量的基础上,全面实现安全、满发、经济、多供的要求。水电站在电力系统中担任调频、调峰、调相、备用等任务。一般在洪水期间应充分利用水量,使全部机组投入运行,实现满发、多供,承担电力系统基荷;在水库供水期间运行时,应尽量利用水头,承担电力系统的腰荷和尖峰负荷,充分利用可调出力,起到系统的调频、调峰和事故备用的作用。
  水电站运行时,会受到不同河流之间补偿调节的影响;同一河流梯级开发时径流调节的影响;以及电力系统中,火电厂、水电站之间电力补偿的影响。在选择运行方式时,必须考虑这些因素。
  水电站运行包括正常运行、特殊运行、异常运行和经济运行。要使水电站正常运行,需注意电站的检修。
正常运行
  可由自动和手动实现开机、停机,并由远方通过功率给定装置实现机组带负荷。运行中要注意:
  1、机组冷却风温变化对运行的影响;
  2、电力系统电压变化对机组运行的影响;
  3、电力系统频率变化对机组运行的影响;
  3、功率因数变化对机组运行的影响。
特殊和异常运行
  特殊运行包括调相运行和进相运行。前者指发电机在运行中功率因数发生变化并降至零时,电力系统需要补充无功功率,以调整系统的电压值回复到允许水平。这时,水电站的发电机需降低有功功率作调相运行。通常采用压水调相(即向水轮发电机的转轮室通入压缩空气以降低转轮室水位)。进相运行是电力系统低负荷运行时,容性无功容量过剩,就人为造成发电机从电力系统吸收无功功率,以降低系统某些点的过高的电压。异常运行指电站机组运行中出现异常或事故,这时应采取紧急措施,尽量避免事故扩大,并减少事故对系统的影响。
经济运行
  原则是根据电力系统对水电站分配的负荷,合理选择机组的运行台数和机组间负荷的经济分配,用较少的水,发出尽可能多的电。主要措施是实行水库的合理调度,保持水电站于高水位运行。另外,在一定负荷下,合理选择开机台数,控制机组在高效率区运行等也是有效措施。
推荐资料:
最新水轮发电机组与水电站型水泵安装、运行、检修新技术实用手册
https://ziliao.co188.com/p62369920.html
小型水电站优化运行与管理
https://ziliao.co188.com/p62361841.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站总装机容量计算
知识点:水电站机电设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除   将水能转变为电能的机电设备称水电站动力设备。其在常规水电站和潮汐电站为水轮机和水轮发电机组成的水轮发电机组,及附属的调速器、油压装置、励磁设备等。抽水蓄能电站的动力设备为由水泵水轮机和水轮发电电动机组成的抽水蓄能机组及其附属的电气、机械设备。水电站的电气装置除水轮发电机及其附属设备外,还包括发电机电压配电设备、升压变压器、高压配电装置和监视、控制、测量、信号和保护性电气设备等。
