土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水轮机的分类以及特点
水轮机的分类以及特点
发布于:2022-09-23 14:51:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水轮机分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水轮机是将水能转换为机械能的水力机械,利用水能机带动发电机将旋转机械能变为电能的设备,称为水能发电机组。按水流能量转换特征,可将水轮机分为:反击式和冲击式。
(1)反击式水轮机的转轮在工作过程中全部浸在水中,压力水流流经转轮叶片时,受叶片的作用而改变压力、流速的大小和方向,同时水流对转轮产生反作用力,形成旋转力矩使转轮转动。反击式水轮机按水流流经转轮的方向不同,又分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式四种类型。
①混流式水轮机。水流流经转轮时是辐向流进而轴向流出。其结构简单,运行可靠,效率较高,是现代应用最广泛的水轮机。适用水头范围一般为20~450米,目前最高已达800米,最大机组容量已达100万KW。
②轴流式水轮机。水流流经转轮时是轴向流进而又轴向流出。按其叶片在运行时能否转动又分为定浆式和转浆式两种。
轴流定浆式水轮机的叶片固定在轮毂上,制造简单,但当水头和流量变化时,效率变化不大。因此,它适用于负荷变化不大,水头变幅较小的水电站。适用水头范围一般为3~50米,最大机级容量已达13万KW。
轴流转浆式水轮机在运行时其叶片可以转动,能在水头和流量变化时保持较高效率工作。目前适用水头已达88米,最大机组容量已达25万KW。
③斜流式水轮机。水流进出转轮叶片都是斜向的,叶片转动轴线与与水轮机轴线成一夹角,高效率区较宽,因而适用于水头和流量变化较大的水电站。适用水头在20~200米之间,最大机组容量达25万KW。当做成水泵水轮机时,可用在抽水蓄能电站上。
④贯流式水轮机。其转轮与轴流式相似,水流基本上沿轴向流过转轮,因而有良好的过流条件,提高了水轮机效率。贯流式水轮机一般为卧式,可降低和简化厂房结构,土建工程量小,适用于25米以下的低水头水电站。目前最大机组容量达5.5万KW。
(2)冲击式水轮机的特征是:有压水流从喷嘴射出后全部转换为动能冲击转轮旋转;在同一时间水流只冲击部分斗叶而不充满全部流道,转轮在大气压下工作。常用的冲击式水轮机有切击式(水斗式)和斜击式两种。
①切击式水轮机:其特点为喷嘴射流沿转轮圆周切线方向冲击斗叶,是应用最广泛的冲击式水轮机。它适用于高水头(1000~2000米)小流量的水电站,目前世界上最高水头已应用到1767米,最大机组容量达31.5万KW。
②斜击式水轮机:其特点是喷嘴射流方向与转轮轮旋转平面成一夹角(约25.5°),从转轮一侧进入斗叶,从另一侧流出适用水头为25~300米。
(3)水轮机按主轴的装置方式不同,又分为立式和卧式两种。主轴竖向装置者称立式,发电机位于水轮机上部,其位置较高,不易受潮,所占厂房面积较小,但厂房高度大。立式装置多用于大中型水电站。主轴横向装置者称卧式,发电机和水轮机布置在同一高程上,可减小厂房高度,但发电机易受潮,厂房面积较大,多用于小型水电站。
(4)水轮机的铭牌参数
水轮机的铭牌参数由三部分组成,第一部分之间用短横线隔开。第一部分由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成,前者表示水轮机型式,后者表示转轮型号(入型谱者采用该转轮的比转速作为代号)。第二部分由两个汉语拼音字母组成,前一人表示主轴装置方式,后一个表示引水室特征。第三部分是以厘米为单位的转轮标称直径D1。对冲击式水轮机,第三部分表示为:水轮机转轮标称直径/(作用在每一个转轮上的喷嘴数×射流直径)。
各种类型水轮机转轮的标称直径D1规定如下:
①混流式水轮机是指转轮叶片进口边的最大直径。
②轴流式水轮机是指转轮室的最大内径。
③斜流式水轮机是指与转轮叶片轴线相交处的转轮室内径。
④冲击式水轮机是指转轮与射流中心线相切处的节圆直径。
各型水轮机第一、二部分的代表符号见下表:
水轮机型式
主轴装置方式
引水室特征
混流式HL
轴流转浆式ZZ
轴流定浆式ZD
斜流式XL
贯流转浆式GZ
贯流定浆式GD
切击式QJ(也有称水斗式者,代号为CJ)
斜击式XJ
双击式SJ
立轴L
卧轴W
斜轴X
金属蜗壳J
混凝土蜗壳H
明槽M
罐式G
灯泡式P
竖井式S
虹吸式X
轴伸式Z
推荐资料:
某小水电站水轮机机墩结构及钢筋图
https://ziliao.co188.com/d75029.html
某处的水轮机安装及布置图初步设计图纸
https://ziliao.co188.com/d236018.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站的基本类型以及特点
知识点:水电站的基本类型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水电站是借助于建筑物和机电设备将水能转变为电能的企业。水电站包括哪些建筑物以及它们之间的相互关系,主要取决于集中水头的方式。所以按集中水头的方式来对水电站进行分类,最能反映出水电站建筑物的组成和布置特点。 (1)按集中水头的方式对水电站进行分类,水电站可分为:坝式、引水式和混合式。 坝式水电站。它的水头是由坝抬高上游水位而形成。分为坝后式和河床式。
